Текущее время: 20 ноя 2025 09:58
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 19:28
Здравствуйте!
Поиск использовал, но видимо вещь ещё новая, не сильно пользуемая или редко ломавшаяся.
Не работает. Включается, загораются индикаторы, похоже все какие есть. Может кто сталкивался с подобным?
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 19:39
Simsernik писал(а):
Здравствуйте!
заранее благодарю
Скорей всего все как обычно - невидия
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 19:43
Спасибо, так оно и есть.
при включении за считанные секунды очень сильно нагревается. Будем менять.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 20:46
Почетный Мастер
она (невидия G6150) и живая также греется
правильной диагностикой будет проверка общего ресета, и целостности шин HT и PCI-ex
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:31
Подскажите пожалуйста, заменил 6150 на аналогичном аппарате только TX2000. Теплоотвод над севером не имеет отдельного прижима и прилегает неплотно, штатно была теплопроводящая "тряпочка", я её заменил по причине ветхости на толстый слой КПТ. Под нагрузкой температура поднимается до 90 градусов. Кто мерил температуру на аналогичных аппаратах?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:38
пока не сдохло, разбирайте, и ищите тряпочку . Термопаста усохнет и будет трындец.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 19:40
Разобрал, посмотрел снова, всётаки прилегает плотно и это место трогать не стал, по моим наблюдениям КПТ хорошая паста и очень долго не дубеет и не усыхает. Я подложил дополнительнительные теплопроводные "тянучки"(извините не знаю как называется по фирме), между силуминовой нижней крышкой и теплоотводом моста и сделал дополнительный теплоотвод, из тянучки, с обратной стороны платы над мостом, к алюминиевому основанию клавиатуры. В результате температура на тесте упала до 86 градусов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 20:48
Я обычно вместо "тряпочек" вырезаю медную прокладку. У меня есть три различных пластины (по толщине), выбираю подходящую, мажу с двух сторон КТП-8. Все хорошо работает! :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 08:03
кпт 8 предназначена для заполнения микропор, для улучшения теплового контакта, а толстым слоем она будет подобна теплоизолятору.
