Текущее время: 19 июн 2025 16:36
 Заголовок сообщения: ROVERBOOK E419L
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:23
ROVERBOOK E419L, код PE419, платформа G322 V1.1, платка LVDS G322 V1.0
Пролили сок на ноутбук в районе кнопки включения и мультимидийных кнопок, МЕСЯЦ!!! валялся без ремонта у хозяина.
После вскрытия и промывки не включался, был обнаружен отгнивший пятак от 51 контакта разьема CN4 на матери.
Сейчас включается, все работает, только вместо черного цвета дает насыщенный красный - явно не хватает сигналов на плате LVDS (чип VIA VT1634)
Максимум что нашел это схему на чипе VT1637, но там другие разьемы
Буду признателен за схему этой платы или даташит на VT1634 или хотя-бы распиновку 60-пинового разьема CN4 на матери и 20-пинового разьема CN1 на плате LVDS (выход на кабель матрицы)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 22:27
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 01:00
Спасибо большущее - выручили!
Распиновку выходного разъема в принципе можно найти и по другому - по матрице > кабелю и т.д.
Если подкинете распиновку - сэкономите мне массу времени
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 01:02
нетуть. так что сами :!:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 10:23
И на этом спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:34
Причина была в кабеле на матрицу - когда до меня разбирали видимо немного вышел из разъема в самой панели
Нашел прозвонкой диффиринциальных пар - сопротивление должно быть порядка 100 Ом
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:39
Продолжение темы!
При сборке оказалось, что не работает часть кнопок на клаве - пришлось разбирать ее целиком
Детский сок проел две дорожки и пятак - восстановил контактолом
Вот теперь все -тема закрыта
Посскриптум:
какой гемор собирать клавы от ноутбуков!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], D@nilYcH, Google [Bot], Yandex [Bot]
