Текущее время: 02 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: TravelMate 240 (Yuhina) не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 15:07
Дежурные напряжения есть: 5В, 3,3В, 2,5В, 1,25В
Платформа сделана на РС87392, я с ними встречался на IBM, там он работает в паре с KBD, которая занимается включеним на пару с мостом. А здесь как? Я что-то не нашел ничего похожего...
Мост DBM - их нет у меня сейчас.
Что-либо еще есть смысл смотреть? Или ждать мосты и подкидывать новый?
Да, флешку считал - по крайней мере похоже на БИОС, записать не смог, т.к. на сайте он в виде ехе-шника (внутри самораспаковующегося архива лежит), как из него вытянуть непосредственно бинарник не знаю. Должна эта плата стартовать без БИОСа?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 240 (Yuhina) не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 15:26
ну стартовать она точно не будет
а вот включаться не факт
посмотри ,если в дежурке флешка запитывется и происходит обмен по LPC , то прошивка как виновник не исключена
если нет, то на включение бука флешка никак не влияет
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 15:31
Флешка запитывается, вот обмена не вижу. Поэтому и хотел исключить это из рассмотрения. А есть какой способ достать бинарник из ехе-шника?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 15:48
ftp://ftp.support.acer-euro.com/noteboo ... b138ww.zip
найдёшь здесь
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 16:09
shurik, спасибо огромное! Про фтп-шник незнал, незнал... :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:05
Перезалил БИОС, ничего не изменилось. Интересно то, что по питанию +5В каждые 10-12с происходит останов источника на 0,2-0,5с. Остальные продолжают работать. В дежурном режиме есть питание памяти, т.е. 2,5 и 1,25 - это нормально?
И, все же, наиболее вероятная причина невключения - мост?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:45
да, в этом ноуте южный мост DBM, часто выходит из строя
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 23:46
Почетный Мастер
это ненормально. только учтите, что дежурного режима у вас не будет, если вы подключаете питание без батареи CMOS. плата при этом должна сама включиться и нормально стартовать.
так что смотрите что с питаниями. например про коре ничего не сказано
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:38
d2o, спасибо за подсказку, что-то тенденция сразу скидывать мосты меня тоже смущает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 23:21
По наводке Димитъра стал смотреть отсутствующее VCore, нашел битый транзистор в верхнем плече (затвор - исток), заменил - тишина! ШИМ - МАХ1545, на нем все разрешающие (запускающие) сигналы присутствуют, PwrOK - естественно, нет. Боюсь, что шимка уже в стране счастливой охоты, хотя генерация и опорное напряжение есть. У меня таких нигде нет. В Астре есть 1546, но на него нет даташита - либо я совсем искать разучился! В даташите на 1545 есть ссылка на 1546, но я не понял, совместимы ли они пин-ту-пин. Нет ни у кого на 1546 даташита?
Далее: при подключении батареи загорается светодиодик зарядки, но ШИМ зарядки работает только короткое время, когда пропадает 5В (писал выше) :roll: Да, процессор поменял. Сопротивление по ВКоре без проца 33Ом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:35
Все же по возможности прошу прокомментировать мои мысли бредовые :)
