Текущее время: 28 дек 2025 09:55
 Заголовок сообщения: Лампа подсветки для LP171W01
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 01:09
Уважаемые господа,
помогите разобраться с проблемой. Упал ноут HP zd 7000, после чего сдохла подсветка. Вопросы:
1. Это лампа или что-то другое (внешних повреждений корпуса нет).
2. Можно ли купить сейчас такую лампу (А4?), может кто знает где?
3. А вообще, сложно ее менять? :?:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 01:32
1.Скорее всего да, если он упал
2.Можно
3.Сложно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 01:50
отвечаю так же как и Лаптопыч
1. Если ноут упал, то лампа разбилась с вероятностью в 99%
2. Купить можно
3. Поменять без опыта замены ламп очень сложно, в 60% случаев таких попыток без надлежащей квалификации, люди обычно убивали матрицы, в лучшем случае матрица будет работать с засветкой и разводами в некоторых местах, в худшем случае матрицу можно повредить без возможности восстановления.
Так что совет один, ищите спецов, которые гарантируют вам надлежащюю и качественную замену.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 04:21
Присоединяюсь к предидущим ораторам. ;)
И вопрошающему есть пожелание: для более конкретного ответа, на вопрос номер два -- укажи хоть город Вашего проживания.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 09:30
Спасибо всем, кто откликнулся!
Как я понял, сам лампу поменять не смогу. Значит надо покупать. тогда вопрос, сколько стоит замена, если я лампу привезу, и если просто отдам в ремонт? Я в Москве.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 13:39
Если вы привезёте ноутбук, я поменяю вам лампу за 1час, покупать не советую, лампу клиента я ставить не буду, потому как я обычно даю гарантию. По ценам в асю или личку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 14:59
Спасибо, уже стучусь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 11:57
Немного не понял, в чём заключаются сложности со сменой ламы? Если голова на плечах есть и способен оценить всю последовательность демонтажа матрицы из корпуса, а так же имеешь логическое представление о возможном её размещении, креплении и подсоединении контактов, то, при отсутствии тряски рук с перепоя, всё меняется легко.
Главное – нормальную замену купить, с размерами не ошибиться и при разборке/сборке не применять подручных инструментов, типа ножниц и кухонных ножей.
P.S. Да, и ещё, резинки от старой лампы не забудь на новую одеть. А то и эту раздолбать можно, даже ноутбук не бросая.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 12:08
ask, вы просто не попадали в засады с 12 дюймовыми матрицами и матрицами хитачи :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 12:16
Off... Я не говорю о некоторых тонкостях конкретных моделей. Везде есть засады, даже при отворачивании винтов корпуса. Я просто говорил, что с головою на плечах, можно сделать почти всё. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 00:44
ask, что Ты хочешь доказать?
Что-то подумалась ситуация:
Сижу я у себя на приёмке, приходит клиент, приносит бук на замену лампочки. Ну и я ему, вместо того, что-бы отремонтить и заработать денежку, говорю -- купите у соседа лампочку, возьмите правильные инструменты, не трясите руками и смело меняйте сами.
Смешно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 02:00
Смешно?
Не смешно.
Смешно другое.
Вы создали этот Форум для пиара своих сервисных центров? Зачем тогда Вам посетители? Зачем нужны их вопросы? Ответ же всегда будет один – «принеси ко мне, заплати бабло и я сделаю…»
Вот это мне смешно. Можете меня забанить, как не понятливого юзера….
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 02:39
И что самое главное - Вы, как спецы, знаете ответ, но таинственно "молчите". :D Ну не бред ли это делать на вседоступном Форуме?
Ладно. В чужой монастырь со своим уставом не ходят........ и я не пойду....всё. Мочу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 01:30
Воистину, ask Ты меня не понял.
Заметь, я описал "ситуацию" , уже после того, как Ты начал доказывать, что лампу можно легко поменять самому.
Несмотря на то, что OlegKop уже сам оценил "что и как", и выбрал на его взгляд наиболее удобный для него вариант решения.
Как я представляю: отсутствие опыта в замене таких лампочек и отсутствие необходимости в получении такого опыта -- вот два критерия для принятия правильного решения.
А то, что ТЫ говоришь, так это всё правильно.
За исключением предвзято-обиженного настроения. ;)
Заметь -- каков вопрос, таков и ответ.
Так будет всегда. И у всех.
Не пори горячку. Гы-гы. Обид нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 01:52
Теоретически нет ничего сложного в том чтобы лечить зубы :) Берём бормашину, убираем всё лишнее, выдёргиваем нервы из зубных каналов, пломбируем отверстие. Однако почему то этому учатся несколько лет и никто не лечит зубы своим знакомым подручными методами.
В любой работе нужен опыт. Не секрет что даже у профессиональных ремонтников, поменявших не одну лампу в матрице, бывают "несчастные случаи" типа разбития матрицы в процессе замены лампы. :) У человека который никогда этого не делал вероятность "несчастного случая" выше на порядки. А так да. Ничего сложного. Выдернуть старую лампу и вставить новую. При этом не напустить внутрь пыли, не перекосить поляризаторы и не грохнуть матрицу и новую лампу :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 11:32
Брось, старик (я по дружески), на кого обижаться? Всё нормально! :D
Проехали.....
И Вас я понимаю. Деньги конечно нужно зарабатывать. Я и сам это делаю, только в другой области. Всё. Я уже флудить начал....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 22:42
Если один "продвинутый" товарищч легко меняет свою лампу подсветки, то это не значит, чту другой её так же легко поменяет.
По статистике 70% начитавшись советов и сами менявшие лампу убивали матрицу либо полностью ( порваные дешефраторы, колотые стёкла, повреждения места пресовок шлейфов), либо частично (пятна и засветы на матрице, помятые и заляпанные фильтры, погнутые отражатели) НЕ КОМУ НЕ СОВЕТУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ЛАМПЫ, НЕ ИМЕЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ОПЫТА. А советчикам типа " нефига платить другим деньги, меняй сам" повторяю, любым идиотским советом обязательно кто нибудь воспользуется. Если сам настолько продвинут, то не стоит разъяснять это всем. Матрица это не настолько дешёвая часть ноутбука, что бы в ней ковыряться.
Не далее как в пятницу мне приносили асус с "разбитой лампой" на матрице 15.4". Спецы ремонтирующие асусы (не московские) пытались её поменять, и сославшись на то, что такой нет вернули бук клиенту. Сняв матрицу я вижу следующее: Лампа отсутствует, отсутствует вместе с ней отражатель, трещина в основном фильтре-отражателе, пятна и ляпы на фильтрах, по поверхности фильтра пыль и матрица засвечивается волнами.
Хорошо, хоть был донор и пришлось поменять весь пакет в сборе.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 22:48
Смешно?
Не смешно.
Смешно другое.
В данном случае дешевли принести и заплатить бабло, чем потом менять матрицу целиком, если вам что то не нравится на этом форуме, уважаемый ask, то достаточно просто промолчать а не сливать на мастеров своё правильное мнение.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 01:01
Как это не странно, но услуги профессионалов в итоге часто оказываются дешевле, так как профессионал принимает на себя риск выполнения работы и отвечает за её результаты. Я вот однажды как то грохнул матрицу 16 дюймовую Хитачи 1600х1200 в процессе замены лампы. И пришлось купить новую и поставить на свои денежки :) А стоила она в те времена под 1000 баксов...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
