Текущее время: 05 мар 2026 10:12
 Заголовок сообщения: замена матриц в Sony 16" где eeprom
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 19:47
выручайте, есть ноут Sony, матрицу Sharp K3089TP раздавили, принесли матрицу на замену к нему тоже на 16 дюймов Hitachi TX41D56VC1CAA, но с дохлой подсветкой, поменял от одной к другой подсветку, при включении мутные световые разводы, на мониторе в это время все окей, бук загружаеца, думаю что проблемы либо в распиновке, (обе 30пин) либо в еепроме, подскажите что делать...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 21:32
у шарпа и хитачи на ноутбуках сони, разное разрешение и они НЕ взаимозаменяемы, проверено, ко всему прочему размеры у них разные 16 и 16.1
еепром там не используется, распиновка одинаковая, вот сигналы разные
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 21:33
кстати, если нужны матрицы 16 шарп, то есть
по цене не скажу, это к менегерам в контактах
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 00:50
Благодарю, нашел описания, разрешения действительно разные... :( прежде чем менять лампы стоило подумать над этим... пусть клиент думает, менагерам отпишу...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 17:25
Ребята продавшие матрицу говорят разрешение меняется дипами около видюхи, возможно такое?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 18:41
если они задействованы
1,5 on остальные
3,3.4,6.... off
или
2,6 on
остальные офф
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 19:55
при любом положении дипов ровная белая засветка матрицы с вертикальными и горизональными полосами потемнее, есть распиновка шланга 30 пинового от Hitachi TX41D56VC1CAA, есть подозрении что дело в них у хитачи и шарпа они по разному разведены почемуто....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 20:24
разведены они одинокого, но сигналы разные и эти матрицы не взаимозаменяемы
у них даже размеры разные 16.0 шарп и 16.1 хитачи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 21:03
ну вот похоже на то, лана небуду больше мучица, клиент решил похоже заказать шарп, новую матрицу
