Текущее время: 11 мар 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Notebook HP nx 9420 вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:22
Есть ноут НР 9420 , процессор Т 7200.
Начало такое ,включаю комп, запустился вентилятор,потом все тихо, загрузился ХР, температура ядер 35-36С , 39С общая, потом эта общая начинает быстро расти, при 56 С врубается опять вентилятор , процессор загрузка 1-2% ,а то и 0, а общая температура в эвересте уже 90С,на ядрах по 40С, а на ощупь процессор холодный, и ноут работает нормально, только вентилятор достает.
Разобрал ноут полностью, пыли вообще нет, заменил термопрокладки на видяхе, поменял пасту на проце и на видяхе , видяха Х1600 она по жизни градусов 80-90С должна быть.
Вентилятор управляется, но вот откуда?
Биос прошил последний, в нем "отключил вентиль питания от сети" .
На аккумуляторе весь этот процесс более длительный , минут через 5 включается вентиль. Процессор Т 7200 МЕНЯЛ!
Блок питания ноута 18,5 в 6.5 А 137 Вт
пробывал 19 в 4.75 А 90 вт , не тянет, хотя на днище ноута обозначен и тот и тот.
Поскажите ,где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Notebook HP nx 9420 вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 12:06
Поскажите ,где искать?
В эвересте:датчик/ температуры
ЦП 90С
ЦП1/ядро1 40С
ЦП1/ядро2 40С
Вот термосенсор и хотелось-бы найти, под процессором его нет, да процессор то холодный...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 13:09
термосенсор в процессоре
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:52
Подобное было в Asuse при отвале сокета. Температура при включении в эвересте показывала сначала 40-50 градусов, минуты через 3-6 становится 104 градуса (проца), а на ощупь был холодный, вентиль при этом крутился как бешенный, а потом вырубался.
