Текущее время: 16 май 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Asus A6К греетсяМАХ1544
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:16
доброго времени суток.
Проблема такая , пришел ноут с неисправностью не вкл., заменил Sis 756, ноут запустился, но выключается через 3-4 секунды работы, выяснилось что калится микросхема МАХ, вопрос такой, её менять, или проблема все же в другом..., ноут работает
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:52
заменил, тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:53
заменил тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:12
в сокете проблема. отваливаются они там. а количество глюков в результате отвала сокетов - стремится к бесконечности=)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:37
Чёрную пластиковую фигню верните на место - та, что со стороны проца..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:15
Что за фигня не совсем понял, насчет сокета сомневаюсь, ноут включается, изображение есть, кстати МАХ греется даже без проца
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:19
Фигня - это пластиковая прокладка...
Спасибо тебе еще раз Rush....
Снимали прокладки ? - верните на место!!!
С уважением GreenCat
Последний раз редактировалось GreenCat 04 июн 2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:24
А где находится просто если снято все охлаждение, тоже самое происходит, нигде ни чего не коротит, не пойму что за прокладка, без проца тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:29
Снимите охлаждалку, верните все пластиковые прокладки на место - и будет счастие...
Если Rush сочтет нужным - подскажет..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:34
Пасиб огромное завтра отпишусь что и как, просто смутило что она греется даже без проца, причем напряжение запуска нормальное, вот и думал почему она запускается без проца, про прокладки даже мысли не было
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:06
Раш имел ввиду то, что если не налепить на мать черную прокладку штатную, радиатор охлаждения будет замыкать пятак в районе проца (кстати забыла про эту тему, Раш, спасибо)...
без проца max калится???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:15
Да в том то и дело, но высокое напржение запуска в норме 2.8-3.3
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:18
правда охлаждение снято только с проца
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:44
Наверное стоило написать так - снимите ВСЮ охлаждалку, проложите ВСЕ прокладки....
В любом случае - это Rush описал данную проблему - ему и лавры!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 11:23
Спасибо, коллеги на добром слове... продублирую фото..
A6K.jpg [280.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:40
Rush фото было лишнее, просто сразу не отписался, спасибо огромное всем, тему можно закрывать, будем учится на своих ошибках но есть и плюсы, я эту плату вдоль и поперек теперь знаю)))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 15:19
Спасибо огромнейшее Rush`у и Александре!!!
У меня инженер целый день убил на поиск проблемы, возникшей после замены SiS :) А тут всё так просто :):):)
П.С.: Просьба Алексею занести эту проблемку в "Типовые неисправности".
