Текущее время: 16 июн 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:22
Как вам этот блок питания http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D44;GROUPID=4155;ARTICLE=36572;SID=26c-xpJqwQARoAACN59qU13f90e7f30b0fb10c5c6f469b77c8fb2. Стоит его брать за эту сумму ??? Или есть лудше варианты в этом магазине ? http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=D44;GROUPID=4155;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=15GCWBOawQAQ8AAGz1D3saa80c7d347e7a179127953d65e3f26cf
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:35
Александра Кузьмина писал(а):
Rush писал(а):
Николай-НН писал(а):
а я сделал "горыныча" от дохлых БП хвосты спаял и к БП . Достало куча разных БП на столе .
А по мне, так наХ Горыныча.. это сколько же Голов должно быть ??
1. АСУС
2.АСЁР
3.НР
4.ДЕЛЛ ( еще и Епромку на кабель приделывать !!)
5.САМСУНГ
6.СОНИ
7. ЛЕНОВА.
Пипец.. по мне проще все эти БП в столе хранить и доставать по мере необходимости..
1 HP - нет у тебя адаптора под один из разъемов для этого бука
2 ленова - 2 вида разъемов, 1 подойдет от асуса, второго у тебя нет!
а нужны временами
забыл еще тошибу в список внести...
ИМХО останется ИМХО.. НО запитывать буки от Лабораторного БП не имеет смысла.. ибо удобнее и компактнее иметь отдельные БП под соответствующие Буки.. а всякую Экзотику типа Леново-С-Дырдочкой-а-ля-Сони можно и с клиента стрясти.. Про Толстую Тошибу на 15 Вольт совсем молчу - вымерли они как мамонты.. Можно еще Делл квадратный вспомнить
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 16:39
Ничуть не вымерли... У нас периодически приходят. Еще и Космио с четырехконтактным разъемом периодически попадаются...
По теме: у меня лабораторник DAZHENG PS-305D. Голимый китаец, но работает прекрасно! Может экземпляр удачный попался...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 13:15
блин, сумбурно изъяснилась опять.. вообщем кто делал штекеры сам? м, кулибины?
Я покупал китайские универсальные БП, от него отрезаешь кабель у него на конце универсальный разъем и несколько переходников к нему.
В другом сервисе просто делал себе "горыныча" из оригинальных кабелей с дохлых блоков, не всегда удобно - провода путаются :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 13:32
Rush
Portege R600? :shock:
Вроде ещё рано им в помойку...
Александра Кузьмина
Используем комплект переходников от универсального БП Acme Power, они на стандартные Асусовые источники надеваються и места много не занимают.
Правда "прятаться" на столе любят. :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 15:16
Использую 2 GWINSTEK GPS-1850D
Однажды пришлось уже их использовать для ремонта ноута, а пока заряжаю ими батареи, питаю свои разработки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 14:32
И у меня китаец DAZHENG PS-305D.
Нет пока к нему нареканий, разобрал - внутри тоже вроде спаяно все нормально, переделывать желания не возникло.
Брал исходя их соображений, что если не понравится - будет удобный корпус для хорошей самоделки с вольт/ампер-метрами.. но получилось так, что юзаю в первозданном виде, пока доволен.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 23:07
Влад, что значит "наделав кучу всяких разьемов под разные буки"? Всмысле джеков под разные разъемы? научи как :) у меня давно такая идея была - сделать для БП съемные джеки и запитывать ими мамки (не всегда нужный адаптер под рукой).. мысль такая посетила уже давно, а технологию изготовления еще не продумывала..
Меня папа в детстве научил :)
Берёшь медную фольгу, скручиваешь в трубочку по диаметру центрального штыря, её обматываешь лентой из бумаги до нужного внешнего диаметра и третьим слоем - опять фольга.
Внутренняя трубочка делается самой длинной (чтобы можно было припаяться), бумажная - чуть короче, и внешняя - можно ещё короче.
Для того, чтобы со временем уголок фольги не загибался и не цеплялся, делаем элиптическое скругление, простите за каламбур :)
Наконец, после припаивания проводов, одеваем сверху кембрик ПВХ, предварительно замоченный в ацетоне для увеличения его диаметра!
После высыхания он скрепляет всю конструкцию и ей можно пользоваться!
Нынче, конечно, можно применить термоусадку, ленту из полиимида и другие доступные нам материалы :)
В процессе написания пришла мысль: а не поместить ли между слоями фольги паяльную пасту, после намотки верхнего слоя фольги обмотать его нитками и нагреть до плавления пасты?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 23:10
Вот только тонкую медную фольгу я с тех пор и не видел... :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 23:19
Добавлю: внутренняя трубочка должна одеваться на штырь плотненько, она слегка пружинит и контакт получается отличный.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:41
Неплохой блочина для лабараторных целей - это Agilent 6632B.
Цена для ТАКОГО блока вполне сносная: тыц тут
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 08:43
фенечек конечно много, но на мой взгляд лишних в ремонте буков, да и цена весьма не скромная
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:41
ну, понятие "лабараторный БП", на мой взгляд, слегка отличается от понятия "БП для ремонтов буков". Сугобо ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:31
ну если вы пишете про лабораторный БП на форуме по ремонту ноутбуков, то логично сделать выводы о том, что вы занимаетесь ремонтом ноутбуков... соотв оборудование подбираете для этих целей..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:52
Как не странно, но самое удобное использовать блоки с регулировкой крутилкой , а не кнопками. А самый лучший вариант это как в советских пищаших Б5-47 - крутилками с цифирками. По крайней меря ясно на какую напругу он включится при включении. Едиственно тока на них мало.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 18:45
я бы брал такой
http://www.swissmania.ch/A664066/Laborn ... splay.html
они есть от 160евро, и полно их аналогов под разными названиями,
иногда надо увидеть ток 1-10 мА, этот может, а обычные блоки показывают от 10мА, правда на некоторых китайцах есть кнопка переключения диапазона тока.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 21:52
последний впечатлил, правда 5 А маловато (10 надо)
да и связь с компом по моему лишнее...
бум искать дальше...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 06:09
5A вполне достаточно. Сужу по ремонту мат. плат и другой элктроники в течении нескольких лет. У самого сейчас Б5-47 3А у него, но писком своим достал уже.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 11:22
очень редко когда надо более 5 ампер, но тогда уже и родным воспользоваться можно, а этот вариант самый дешовый и качественный, различные аналоги предлагает CONRAD, Чип и Дип, и в этом ветке проскакивала ссылка на похожий, я так думаю что их делает какойто китай а все остальные клеют свои лейбы
делают много кто неплохие блоки, и в России и на Украине и в РБ, но цены у всех не реальные, что интересно мой напарник на базе простого китайского за 25уе и компьютерного источника, сделал очень приличный блок 0-20в 5А с регулировкой тока, но уу него было много свободного времени, если посчитать трудовые затраты, то160евро это самый выгодный вариант, правда я не учитывал доставку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 17:37
http://shop224709.p16.shopex.cn/472/ind ... oductname=
вот попроще s 4тырмя знаками, правда как по надёжности...
хотя по мне там у всех одна начинка...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 22:33
Да, по крайней мере дизайн "под копирку", а с поправкой на китайское качество - купишь, разберёшь, отремонтируешь, и будет жить
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 02:44
Сколько не пытались заняться универсальным БП, так дальше слов дело и не дошло, тем более всегда есть под рукой пара десятков проверенных БП от ноутов, которые пожертвовали собой на донорские органы.
И за несколько лет, ни один не подвел. Да и в привычку вошло.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:53
По мне БП вещь просто незаменимая;
1) по контролю тока сразу видно стадии работы подключаемого устройства
2) токовая защита всегда к месту (поиск коротышей, спасает от бух и т.д.)
3) в преобладающем большинстве случаев нет нужды в приёмке клиентских БП (которые имеют свойство постоянно путать хозяев :-) и занимают много места) и иметь под столом множество своих.
4) проверка стабилитронов и других параметров требующих ограничение тока, вплоть до зарядки аккумуляторов.(даже авто)
Страх подать в ремонтируемое устройство нештатное напряжение абсолютно не обоснован, имею привычку всегда поверять напряжение перед подключением устройства - лет 15 уже и ещё не было ни одного инцидента.
Пользую Б5-71 тридцать вольт ,десять ампер в долговременном режиме не выдерживает ни один из приведённых выше БП, да требуется такое не каждый день зато когда надо - нет проблем, рекомендую.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:53
гость форума писал(а):
Саня, тебе кто-нить случайно выставит на БП 30 Вольт и получишь Бигбадабум при включении.. мало вероятно, конечно.. НО возможно.. а с обычным бучным такогго не сделаешь.. Так-что я бы от лабораторника не питАл буки..
можно отдельным БП выставить 19-20 и подключить к нему "веник штеккеров" от разных буков и получится. думаю хороший инструмент, и мать запустить можно не имея родного адаптера и ток проконтролировать...
имхо..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:48
Купил китайца DAZHENG 303D в надежде вытряхнуть потроха и поставить свои, но так он и прижился. Из переделок- выкинул вентилятор, вынес транзистор наружу, прикрутил мост на радиатор.
Мсастертеч те же яйца.
Штекера с универсального БП можно одевать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:59
Александра писал(а):
использую Mastech HY3005, довольна, рекомендую.
Тоже юзаю HY3005D-3. Более и не надо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:16
Рекомендую 30 вольт 20 ампер! На все случаи жизни!
http://photofile.ru/users/microteh2008/ ... nImageLink
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:40
Николай (nvp) другие умельцы берут телескопическую антенну от радиоприемника и там этих трубочек в красивой никелевой оболочке аж почти метр
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:24
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
видать не только у вас экземпляр удачный у меня работате уже 4 год
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 15:40
Всем привет! Я ещё только начинаю, потому вопросы могут быть глупыми, строго не судите )
Вопрос такой. Хочу купить лабораторный блок питания отечественный. Предложили Б5-71/1 ПРО - 30В
Смущает надпись импульсный. Он подойдёт для целей определения "пробитых" элементов на матплатах ноутбуков? Спасибо.
