Текущее время: 11 мар 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 19:52
Нужна помошь. Умер инвертер на ноутбуке Dell. После замены на исправный подсветка так и не появилась, оказалось что нет 19V на разьеме подключения матрицы к материнской плате. Схемы нет, подскажите где на материнской плате примерно искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 20:35
Вызванивайте эти 19В на разъеме LCD. Затем ищите предохранитель этой цепи.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
Разъем LCD который на мамке.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 20:40
Может есть подробная распиновка этого разьема на матери. За одно бы еще и проверил есть ли управляющее питание для яркости.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 20:54
Без распиновки неузнать к какому контакту должно подходить 19V...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:03
Вполне серьёзное заявление... :shock:
p.s. - купите мультиметр :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:08
:) Мультиметр есть, но 19v на разьме отсутвует в принципе, рабочего Dell под рукой нет чтобы сравнить. А проверять исправность питания на всех контактах ыыыыы их там немалое число...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:15
totoros писал(а):
:) А проверять исправность питания на всех контактах ыыыыы их там немалое число...
Вы же выявили, что нет 19В. Так ведь где-то меряли, чтоб их там не было... Вот оттуда и пляшите...
p.s. А считать-то до скольки умеете? :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:18
Выявил путем перелопачивания информации в сети, везде упоминается наличие 19V питания инвертера. В моем случае самое большое это есть 3,2-5V...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:26
P.S. Считаю до трех, а потом начинаю делить :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:32
Хорошо.
Распишите все что Вам удалось измерить на разъеме инвертора, а мы постараемся подсказать какого напряжения нет.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:41
Хорошо.
Первых два контакта 0V, дальше встречается 3,2 и 0,6 где-то посередине вызванивается 5V. Более подробно сказать вот так сразу не могу, бумажка с измерениями и сам ноутбук домой не взял. :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:44
Снимал замеры не на разьеме инвертера. А разьем подключения экрана к материнской плате.
Все намного проще, 19 вольтовый вывод на инверторе нашел?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:46
Ну и конечно же стоит ознакомиться с материалом
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:48
Хмм предлогаешь по обратной схеме прозвонится... Надо будет попробывать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:52
конечно, далее звонишь по шлейфу куда он идет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:54
Хор так и сделаю... Одно только настораживает рядом с разьемом матрицы на материнке имеется надпись 32V-3A
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 22:03
Это и есть характеристики предохранителя. В самом первом посте я именно его и советовал поискать.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 22:13
Ясно. Поищу. Управляющее питание сколько примерно должно быть от 1-5V примерно?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 22:42
сигнал ON 3.3 V
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 23:59
Почетный Мастер
сигнал ON 3.3 V
нет его там вообще, и никогда не было.
в разъеме шлейфа две i2c шины: для чтения матрицы и управления инвертором.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 09:30
Прозвонил разьем на инвертере и на мат. плате. Почти всё нашел кроме седьмой ноги на инвертере, она не звонится на шлейф. :( Схему сгоревшего инвертера нашел на форуме http://www.notebook1.ru/forma1/files/28_433.jpg. Новый отличается от сгоревшего по компонентно. На нем написано sumida IV11145/T схему не могу определить заклеен контроллер.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 09:40
Предохранитель мертвый нашел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:02
инвертер PWB-IV11145T/S2-E-LF
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 13:18
Заменил предохранитель, изображение появилось но очень тусклое и не регулируется яркость. Такое чувство что "братья" китайцы не тот инвертер прислали. Подкидывал другую матрицу светит также тускло... ???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:39
А матрица родная на этом ноутбуке?
Дело в том что у Делловских матриц свой EEPROM, который при замене матрицы тоже надо перекидывать, если это не сделать, то ситуация будет 1 в 1 как у Вас.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:51
Матрица роднее некуда. Хотя надо будет попытать хозяина. Проблема изначально сгорел инвертер. И только
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:56
Может глупый вопрос но уж как есть... Dell редко приносят как на них eeprom менять...? У всех других вендоров обычно простая замена и работает :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:00
Есть програматор, но что то мне кажется что микросхема настолько мала что нет переходника. Можно пояльной станцией наверное скинуть со старой и поставить на новую. Вот только как выглядит на dell eeprom???
