Текущее время: 29 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Вопрос по Аккумуляторам?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:10
Подскажите,как определить точно работоспособность банок в аккумуляторе? Не могу точно понять в них или в плате причина! Ситуация такая,винда батарею,то определяет,то нет,зарядка идет как положено, около двух часов,затем выдергиваешь питание и через 3 минуты мигает индикато разряда и вырубается.при заряженном акб ,на каждом элементе по 4,1в.и общее 12,4в.,но при отрубании оно уже около 11,4в. пробовал ставить элементы из другово АКБ и тоже самое,но ! элементы были из АКБ неизвестного состояния.на другом ноуте батарея ведет себя так же. Не пойму при каком напряжении ,должна считаться севшей батарея? И еще при включенном ноуте почему то мигает желтая лампачка заряда,а при выключеном горит,по окончанию заряда горит зеленым.Да,элементы пробовал заряжать отдельным источником,все так же.Ноут ACER 5520
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 06:58
Элементы менять!
Вы же сами ответили на свой вопрос:
 Заголовок сообщения: (Аккумуляторные батареи)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 14:12
Чубайс писал(а):
Элементы менять!
Спасибо! значит все таки 11,4в.,это минимальное напряжение? Смущает одно, почему когда нагружаешь лампочкой ,потребляющей 1,5А ,то напряжение 11в. не падает часа 1.5?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 15:00
А вы померьте разброс напряжения между элементами при нагрузке. Разница не должна превышать 100mV.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 14:16
Вот как раз и удивляет,что напряжение четко на всех банках одинаковое!
