Текущее время: 03 май 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 20:37
Принесли данный ноут -весь его перерыл- пересмотрел, так и несмог найти в чем дело-
Пока материнка не в корпусе- работает идеально,как только ее ставишь в корпус -все- на экране матрицы ничего,визуальный осмотр ничего не дал,паять пока ничего не паял
Принесли по причине того что для того что бы он работал надо нажать на левый нижний угол и правй верхний
При надавлении на чипы результата никакого,ничего не меняется- он работает(если материнка голая).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 10:42
Паять, паять и ещё раз паять! Паяльником!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:13
Явно механический дефект. Либо трещина, либо неконтакт в переходном потверстии, либо замыкание при креплении.
Рекомендую поточней локализовать неисправность, в микроском просмотреть стеклотекстолит в районе ГП.
Прогрев (пропай) материнки, возможно, решит проблему на сегодня, но не будет уверенности, что это на долго.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 11:41
Вот я про тожн самое- думаю прогреть мать пока.Смотрел в микроскоп- явных нарушений нет платы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 12:23
У вас микроскоп с рентгеновским спектром?
Ещё раз повторяю - паять ПАЯЛЬНИКОМ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 20:28
Ну да.
А если не поможет, то над BGA и переходными отверстиями позже колдовать будем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 20:30
Проблема не в БГА. Более десятка их было и не разу с отвалом БГА.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 14:04
Cогласен- не похож по признакам на отвал БГА.
Паять паяльником,Флудить-флудильником :) (шутка)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 20:59
так чем закончилось???
у меня такая же проблема, за углы пошевелишь заработает.
поработает и отключается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 21:28
ну когда то должно было повезти... :)
можно применить альтернативный пайке способ:
зафиксировать голую мать в работающем состоянии,измерить штангенциркулем расстояние до стола и исходя из полученных результатов путём установки дополнительных шайбочек под посадочные места добится точно такого же прогиба при установке в корпус... :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 03:16
ADP3205 возле процессора надо пропаять. Все 40 ножек. Стандартная проблема у этих ноутбуков.
LG S900
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 15:36
dedpichto
вы на все прошлогодние сообщения отвечаете через полгода?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 16:33
Здравствуйте,
я собственно не только Вам отвечал но и тем людям, которые может быть будут искать решения описаных проблем. решение-то Вы не опубликовали.
Так что не обессудьте. Лучше позже чем никогда.
LG S900
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:20
dedpichto писал(а):
Здравствуйте,
Cпасибо- я вобщем то так и сделал- пропаял ADP3205- но не решался написать сюда,так как не был уверен что дело в нем
Но тем не менее- еще раз спасибо)))
