Текущее время: 15 май 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Acer Ferrari 4000 (4006 WLMi) Мерцание
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 03:07
Есть Ноутбук Acer Ferrari 4000 (4006 если быть точнее).
Проблема с изображением на екране: иногда (через раз) картинка на мониторе начинает мерцать двоится и троится по вертикали, появляются горизонтальные полосы (проблема с разверткой?). При подключении внешнего монитора - все ОК. Пробовал как через VGA разьем на материнке так и через Svideo на дополнительной плате к которой подключается и шлейф матрицы.
Пробовал менять шлейф матрицы (правда не на заведомо рабочий а на новый, так что не исключен брак)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari 4000 (4006 WLMi) Мерцание
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:09
Я бы обратил внимание на ATI Radeon x700
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 19:50
На разъем между платами обратите внимание. В нем там часто проблема.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 23:41
На разьеме между платами (точнее на коротеньком коннекторе) визуально возможно поврежден один из крайних контактов (с фиолетовым проводом) - завтра попробую кинуть соплю. Может в Инете есть схема на данный девайс, чтобы сориентироватся.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:05
Причём там провод? Вы бук разобрали? Там две платы соединяются встык при помощи разъёма и не того, который на проводах висит. Аналогично асеру ТМ8100. Открутите все винты и разберите бук до конца, у вас одна плата останется на верхней крышке, вторая на нижней.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:37
В моем буке две платы соединяются коротеньким (5-8см) шлейфом на 8-10 проводков.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 13:50
Долго будем упираться ещё? Говорят разберите до конца и сами всё увидите. Вот это что по вашему? Стрелками отмечено
4000_MB.JPG [ 86.04 КБ | Просмотров: 687 ]
4000_PB.JPG [ 36.31 КБ | Просмотров: 687 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 14:57
SimSimich может в сервис зверя отдадите - а то замучаете его досмерти..................
