Текущее время: 11 мар 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 20:08
Тело A200-1GS (ISKALE LA-3661P). По приносу было заявлено - упал. Батарею заряжает. Горит диод сети, при включении загорается диод "включен" на 10 сек., и усе. Ничего не греется, вентилятор не крутится. Кто-то его уже ковырял. Следы в районах: ISL6262 - неполный пропай, ICS 9LPRS325 - неполный пропай, ISL6227, ЮМ - стоит не на компаунде. Нет 1.5в на ISL6227. После пропайки всего выше (кроме ЮМ) и замены ISL6227 на новую ничего не изменилось. При нажатии включения - 1.8в есть, 1.5в нет. Если принудительно подать 1.5в (I=0.8А) при этом чуть теплеет СМ.
Мульт хоронить?...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 21:33
Если он упал - то 99% что будут драные дорожки под югом, севером и сокетом (в зависимости на какой угол упал)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 09:12
Это же HEL80 в другой ипостаси :( - мертворожденное дитя компала...
У нее отваливается все что угодно и когда угодно..
Звоните всю обвязку..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 09:16
Извиняюсь спутал с LA-3161Р :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 09:32
Почетный Мастер
не извиняйся - тут практически то же самое
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 14:33
В смысле?.. Отвал с площадками?
Спасибо всем! Будем копаться дальше. Но почему нет 1.5в на ISL6227?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:50
На ISL 6227 нет EN2. EN1 есть. Поставил перемышку. Появилось 1.5в. Все остальное по прежнему....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 23:33
Логический уровень на EN2 берется с KB910 через сопротивление PR112 (сигнал SUSP#). Без SUSP# не будет еще многих напряжений, а не только 1,5V.
Надо бы поднять ЮМ и посмотреть состояние контактных площадок под ним.
У меня часто бывало так, что интеловские южные мосты помирали, если на них не было одного из напряжений, так что вполне возможно, что и у Вас ЮМ труп.
По питаниям, где шимы непропаяны были, коротких замыканий, пробитых полевиков нет?
