Текущее время: 05 мар 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Замена DVD/RW в TOSHIBA
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 01:05
Подскажите как заставить работать DVD/RW NEK в современных ноутах TOSHIBA .На полностю рабочий привод ноут матерится IDE 1 ERROR
, на скоко я понимаю TOSHIBA прописывает в биосе конкретную модель привода.Зарание спасиба.
я не волшебник но хочу им стать!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 04:25
Поищи посты с текстом "47 pin"
Вам необходимо переключить привод в какое-то из положений master/slave/CS
Это можно сделать как програмно, так и аппаратно (паяльником).
Всё зависит от каждого конкретного случая.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 00:20
Спасибо за совет но ето не сработало.
ставил даже винт ставил слейвом а DVD\RW мастером пишет IDE0 error
винт мастер DVD\RW слейв IDE1 error.
На сайте тошибы есть прошивки для определённых моделей DVD\RW а для неков нет .Даже сдругой модели тошибы DVD\RW не работает (ставил с Qosmio на Satellite a60-s159 там стоял комбо) :?: :?: :?: :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 00:26
А хочу поставить NEC AD-7543A.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 00:54
Не всё так просто с 47-й ногой... Тупое замыкание на зелю -- почти никогда не помогало.
Приходится колдовать как с 47-й ногой на интерфейсе, так и со входом контроллера привода, к которому идёт эта 47-я нога.
Экспериментируй. Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007 15:04
Если вопрос еще не решен, предлагаю следующее:
игнорим IDE1 Error, загружается виндовс. Входим в спящий режим, выходим из него и запускаем утилиту: http://liggydee.cdfreaks.com/disclaimer ... l.zip.html либо http://liggydee.cdfreaks.com/disclaimer ... l.zip.html ....по отзывам многих срабатывает.
После перезагрузка.
Также рекомендуют поставить HDD на джампер, но можно попробывать и без этого.
