Текущее время: 11 мар 2026 11:01
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 14:36
Acer TM 4062 (ZL8) Не стартует на родном процессоре (и на любом с шиной 533 MHz при этом на камне 400 MHz отлично работает.
Попал в ремонт мертвым, после замены южника ожил (с процом 533 давал POST 28) проделал все операции рекомендуемые при этой ошибке (панель проца, северник) не чего не помогло... случайно вставил проц 400 MHz - все заработало... кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 15:27
уточняю: - POST 28 (откуда смайлик взялся???)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:24
а VCore нормальное при вставленном 533 проце?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:33
на (SL7SA) 0.97 в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 16:42
на (SL7EG) 400 Mhz - тоже 0.97
похоже что эти камни одинаковые (с одной подложки) отличаются только ID и частотой
