Текущее время: 11 мар 2026 09:42
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:35
Вот какая проблемма :Ноутбук работал 3 месаца без передышки и потом отключился и не запускалсЯ, точнее включался 2-3 сек экран не включен потом выключился.
Менял процесор но все равно не как помогите с проблеммой
 Заголовок сообщения: Ноутбук
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:38
Acer Extensa 7630
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:58
Необходимо обратится в сервисный центр :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:07
А самому не как там мож чтото нид сделать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:15
Если аппарат сдох, и естественные пользовательские действия его не заводят - то в домашних условиях в потроха лезть не нужно, особенно если не представляешь что и как. Сложно там все, оборудование нужно (измерительное, программатор, паяльная станция, пост карта) - короче кнопки понажимай, ну зарядник другой попробуй ткнуть. Если молчит, то в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:21
У меня с блоком питания включается иногда и типо работает и на экране нечего
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:29
Вот это и наводит на подозрение...учитывая что он 3 месяца не выключался. Может выдает не то напряжение, или пульсации фигачат...а измерять дома есть чем ? кроме пальца конечно :)
Диагностику надо полноценную проводить, и делать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:31
да есть ток наводка нужна
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:34
ну дык померь, в холостом режиме - сколько вольт выдает б.п. шник, и в подключенном к ноутбуку состоянии. Ну и в момент когда он "типа работает".
Это самое простое, что можно сделать - а дальше уже копать надо по взрослому.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:58
а может быть так что выгорел акомулятор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:04
Без АКБ должен включатся и работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:26
без акомулятора тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:34
а может быть чипсет или нет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:45
А мб лучше в СЦ :lol: Ну и толку если там чипсет, что вы его на газовой плите поменяете? :lol: Лучше скажите с какого города, может мастера посоветую..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:48
мастеров я знаю я сам мог сделать ток надо искать проблемму а решить сам могу
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 07:31
Ага. А потом СЦ вам бук с гарантии снимет. Видели таких клиентов и не один раз, когда лезут в бук - моё, что хочу - то и делаю, а не получилось значит в АСЦ, а скажут что копанный и поэтому не гарантия - ничего не делал, это на заводе сделали или вы паяли.
Я такие буки сразу заворачиваю с лишением гарантии и фотографирую всё что сделано с матерью, слишком много проблем с такими клиентами было.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 08:14
Автор, откуда столько излишней самоуверенности? вы видимо уже не один десяток буков восстановили? Так почему же вы сами определить неисправность не можете? Поверьте - ремонт ноутбуков это работа специалиста, здесь ошибки не допускаются.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 15:36
Попробуй включить без жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 17:26
а может быть корова,а может быть ворона......... :lol:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 17:27
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
