Текущее время: 15 май 2026 18:35
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 400 WH (RBP400, Clevo M550JE)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:12
Сбит с толку...
Много было подобных аппаратов - ничего сверхъестественного (G6100 + NF-430), но вот тебе и:
Машина пришла по гарантии - ничего особенного - дунул на СМ - машина завелась, но завелась странно - ну да ладно, главное - завелась. Перекинул север, машина в постоянной перезагрузке, так как мосты были качества сомнительного, посадил еще один - та же картина. Потом был новый мост - ничего не менялось. Достал из загашников материнку (думал, наивный, получится побыстрее аппарат отдать) - циклический перезагруз - дунул на север, проверил, север перекинул, машину собрал, думал отдать - а вот фиг - машина в биосе видит винт, но грузиться с него не хочет. С CD стартует, ставлю винду (ради интереса) и на моменте выбора раздела машина отказывается дальше работать - не хочу, мол, и все тут - нет у тебя разделов никаких и точка. Далее - перекидываю ЮМ, машина стартовать отказывается - циклический перезагруз. Ставлю предыдущий - работает, но без винта.
Итого:
- СМ - точно живой и точно хорошо сидит.
- ЮМ - эээ с одним (NF-430) не видит винт, с двумя другими (один NF-430, другой NF-G430 - хоть и говорят, что замена возможна, но все же решил уточнить) тупо не стартует, циклически перезагружаясь раз семь, после этого стоит включенная, питания присутствуют, жизни нет.
- питаная в пределах разумного - смотрел осциллографом - пульсаций не наблюдаю.
- процессор, ОЗУ - все проверялось и на другой машине, но и на эту ставились другие процессоры и другая память - ничего не меняется...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:49
Может сокет подогрелся, попробуй снизу подогрей немного плату под сокетом, и проц тоже подкинь рабочий.....
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:53
Да, как обычно, запамятовал написать самое главное :) - останавливаться до перезагрузки может в основном на 2A, но проскакивают следующие посты:
2C
2E
36
38
09
Когда ребутится в последний раз, встать может на любом из них.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:54
Да, неужели сокет? Почему тогда на разных постах встает?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 22:00
проц подкинь сначала для проверки. по питаниям всё ок?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 22:06
Да, как и писал - пульсаций нет, питания в пределах - озвучить?
Естественно, подкидывал и память и процессор...
Сокет прижимал...
тел. 335-790
А дочитать первый пост слабо??? Четко написано - "ставились другие процессоры".
По сабжу - может мелочевку зацепили где?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 22:12
Ничего страшного, мне не сложно ответить еще раз. :)
Упарился - есть рабочий агрегат - лежит, ждет согласования стоимости замены СМ - все глаза проглядел (сравнивал платы) - не заметил, где мог чего снести, да и паял лишь мосты - вокруг них все красиво, ровно и аккуратно.
Смотрел под микроскопом слоты памяти - запаяны, да и если бы отошел один, во втором планка работала бы, ан нет - ни в одном не пашет.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:16
Неужели предположения закончились? :(
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 15:31
у меня такие только с битым g6100 проходили.......
хотя тебе заведомо рабочий ЮГ воткнуть бы..........
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 16:27
Так, чтобы отмести сомнения - G6100 новый самсунговский (ставил из той же партии мосты на проверку, снимал, реболил, ставил в другие машины - 3 шт. ушло тех, которые побывали на этой машине - все живые. :)
А ЮМ с подобными постами как связан? Тот что стоит - новый - с ним не заводится, заводится с 55ого раза с родным, но без винта...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:34
Меняйте ЮГ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:54
Было бы все так просто.
С тех самых пор один из ЮМ, который на этой машине не подавал признаков жизни, был установлен в другую, которую вышибло по USB - завелся и ушел.
Так что не в ЮМ дело.
Единственное, чего еще не делала - сокет не паял - высвобожу время - обязательно сделаю. Надеюсь, поможет.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:55
Блин, опечатка "по Фрейду"... :)
*единственное, чего еще не ДЕЛАЛ...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 20:50
Заменен сокет, пропаяны слоты памяти, проверены, пропаяны и заменены терминирующие сопротивления - все остается по-прежнему.
Взрыв мозга.
Как дохнет H8S?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 20:57
Хотя, судя по 2А - не он...
Но предположения закончились.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:09
Появилась такая плата, просят север новый поставить :). Спорить с клиентом - последнее дело, но хочется определенности. Проблема следующая: плату принесли голую, кнопки в комплекте, собственно, не оказалось. По логике она висит на разъеме JHKB1. Поправьте меня, или уточните пин. Это не все. В обвязке БИОСа кто-то поработал паяльником, теперь между 3 и 4 пином 0 Ом. Модификация в районе U24 (от которого остались только ножки и светлая память) и R466. Это заводская доработка, или последствия ремонта? У вас на плате что-то подобное есть?
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:30
Да, верно, именно на нем, если все правильно помню - 4, 6 контакты (врать не буду - лучше отзвонить, ибо машину так и отдал нерабочую - не сумел завести до отпуска, а по договоренности должен был отдать до отъезда.
Это нужно отзванивать - навскидку вижу, что уходит куда-то в сторону КВС, но врать не буду - времени много пока нет - если только вечером смогу чем-либо попытаться помочь. Сняли бы для начала флешку - ко мне приходили машины с перевернутой на 180 градусов микрулей - они в большинстве своем дохнут, а как - не было времени разбираться - выпаивал, заливал свежую, ставил - работало.
U24 имеет на борту надпись AF, сопротивление R466 так же перепаяно - это заводская доработка.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:40
Как это - 180 градусов? О_о. Куда органы смотрят :).
Не магу накопать биос на сайте клево!! Возмутительно! Попробую один от ровера, похож уж очень, расскажу что получится.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:09
Метку не туда свернули.
А чем Вас сайт Ровера с родными прошивками для этой модели не устраивает?
http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... F0003A3E03
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:19
MikhKS писал(а):
Не магу накопать
Прошу прощения за оплошность, стал забывать язык. Указанный Вами дамп и был залит только что.
У этой модели в дежурном режиме +питания на кнопке? На разъеме присутствует(Не получается включить пока что)...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:29
К сожалению, проверить нет возможности - плата лежит без дополнительных навесных плат, а питание к ней подводится именно так.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 14:21
Появился еще один такой агрегат в ремонте.
Вызвонил кнопку - 9 и 10 контакты.
тел. 335-790
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 400 WH (RBP400, Clevo M550JE)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:33
Посыпаю голову пеплом...
В первом посте писал:
MikhKS писал(а):
Достал из загашников материнку - циклический перезагруз - дунул на север, проверил, север перекинул, машину собрал, думал отдать - а вот фиг - машина в биосе видит винт, но грузиться с него не хочет. С CD стартует, ставлю винду (ради интереса) и на моменте выбора раздела машина отказывается дальше работать - не хочу, мол, и все тут - нет у тебя разделов никаких и точка.
А сейчас понял, в чем причина была - на столе Тошиба с вырванным RJ-45. Впаял, завожу - не заводится - винт отказывается видеть (Возврат к стандартным настройкам - Load Setup Defaults проблему решил), пока рыл биос, обратил внимание на Shift+1 (отключение загрузки с устройства во вкладке Boot), при нажатии комбинации, напротив отключаемого устройства появляется восклицательный знак. Вспомнил, что на той плате было то же самое - восклицательный знак напротив винта стоял - он просто был отключен от загрузки. Жаль, что убил живую материнку. Будет мне урок.
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, noutservice, Yandex [Bot]
