Текущее время: 16 май 2026 06:37
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad A31 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 01:35
После нажатия кнопки включения мигает светодиодами (один раз) и матрица покрывается пятнами. При нормальной загрузке раньше включал вентилятор, пищал и показывал сообщения BIOS.
Я помню, бывали подобные случаи ("пришёл с работы - не включается"), но всегда помогало вынуть разъём питания из ноутбука и вставить заново. Теперь уже не помогает.
Те же симптомы при старте с батареи (без блока питания) и при старте с БП (без батареи). БП выдаёт напряжение 16,4 В при номинальных 16.
Модель 2652-A4G . Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: IBM Thinkpad A31 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 06:51
grisxa писал(а):
Есть идеи?
графика
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:46
I.Boneman писал(а):
графика
Почему же не включается вентилятор на процессоре?
