Текущее время: 15 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 11:43
HP DV5 мать DAQT6AMB8FO REV F
На 6-ой ноге RT8206 питание 8 вольт нет ли у кого схемы цепи питания которая формирует напругу для этой микрухи
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:14
вернее не 8 а 0,8 вольта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 13:25
от аккумулятора все работает на ура
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 17:27
Проблема похожа на DV 6000 когда от аккума работает а от сети ни фига. вот только где искать? причем напруги нет не только на шиме но и на всех транзисторах где должно быть +19.
А вот на контроллер ISL 6251 19 вольт нормально приходит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:02
Микросхема точно "RT8206" называется? Может быть RT8204?
RT8204 делает +1.05v,+1.5v наверное для севера и видюльника....
Судя по описанию не формируется ACOK, смотрие его на 106-й ноге мульта KB3926 и на 23-й зарядника ISL6251
Есть такая плата почти живая :) Foxconn c маркировкой кванты, G96 помер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 09:18
Микруха точно RT8206B
В момент подключения зарядки на 23 ноге ISL6251 появляеться 4,8 вольта потом падает до 0. На 106 ноге ни чего нету.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 10:20
"Микруха точно RT8206B"
А позиционное обозначение где? Мысль не посещала что в других ревизиях может аналог стоять?
"23 ноге ISL6251 появляеться 4,8 вольта потом падает до 0. На 106 ноге ни чего нету"
Ну сигнал там инвертированн, соответственно низкий уровень норма.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 10:24
ISL6251 позиционное обозначение PU2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 10:26
Извини совсем мозг уже не варит. RT8206 это PU2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 10:29
Еще вчера вечером клиент принес свой адаптер так там вместо 19 вольт было 30 но не стабильно, плавало от 27-ми до 30-и.
Но следов что бы чтото горело илии пробило на плате нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 10:56
Кто может посказать от куда приходит управление на затворы PQ48 и PQ5?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:09
Ну вот, аналг значит нарисовался... ISL6237IRZ-T шим дежурки
На 6-ю ногу с разёма должно идти 19в через
PL1 -> PD5 -> PQ48 -> PR61
На затрвор PQ5 и PCQ (BATDIS_G) через PR178 ACOK_IN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:10
"На затрвор PQ5 и PCQ "
На затвор PQ5 и PQ48
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:08
Короче у меня нет питания на стоке PQ48, на истоке 19 в присутствует.
Кто формирует ACOK_IN для затвора?
Выручайте ребята не могу уже с ним больше боротся. :evil:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:31
И еще подскажите пожалуйста номинал pr178
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:49
Еще поскажите что за зверь PQ3 с вывода О идет на PR178
на ногу I c 72-ой ноги мульта.
на ногу G c 94-ой ноги мульта
и еще просвятите как расшифРОВЫВАЮТСЯ АБРИВИАТУРЫ I O G
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:04
Подскажите нельзя ли подать на затвор PQ48 что нибудь чтобы он был постоянно открытый тем самым эмулировать ему сигнал ACOK_IN?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:59
эх..., а все туда же...- Input Output Gnd
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 17:19
Извините на счет I O G это я просто уже погнал.
Этот сраный бук мне весь мозг взорвал уже.
Интересно как мультик формирует ACOK_IN?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 21:22
Всё тут:
CHARGER QUANTA_QT6.pdf [52.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:23
Подскажите пожалуйста откуда приходит сигнал D/C# на PQ3
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:52
и еще вопрос куда идет сигнал AD_ID с разъема питания
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 18:05
сигнал D/C# идет с мульта 72 пин
сигнал AD_ID идет на мульт 64 пин ч.р. R272 100 Ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:45
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО проблема решена неисправна была миккосхема PU4 (P2805) которая формировала 24 вольта для PQ48/
Извините если гдето вопросы были ламерскими реально ноут мозг вынес!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:46
если кому нужна полная схема этого ноута обращайтесь!
