Текущее время: 15 июн 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Восстановление BIOS lenovo g550
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:19
Есть бук в который какими-то манипуляциями(неизвестно как) ббыл зашит биос от другой модели.
Как можно его восстановить без выпаиапния, crisis-recovery для phoenix bios не могу заюзать - биос не влазит на дискету.
Что посоветуете, товарищи умные?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:40
кризис нонче вообще-то на флэшку пишут. или цд.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:49
Начитавшись мануалов по кризису понял что он работает только с флопа. Сейчас попоробую.
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:02
Два примера - ASUS eeePC, Acer Aspire One. Оба не фоениксах. Оба раза восстанавливался с флэшки.
Касательно флоппа - есть дискеты на 2.8МБ.
К тому же, очень рекомендую поискать информацию об удачных опытах восстановлений через Гугль. Есть целые форумы, посвященные исключительно этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:20
Пока что не выходит.
Флешка вида: загрузочная до + minidos.sys + pflash16 + bios.wph
Ничего не происходит но в режим восстановления входит. без него не стартует совсем.
Вроде правильно делаю, но активности на флешке(моргание лампочки) нет.
Я где-то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:45
неверно. В случае acer one нужен был файл с правильным названием (не bios.wph, а нечто неудобоваримое) + флэшер.
В Вашем случае - без понятия, что нужно ноуту.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:23
Я тоже так и не понял что ему надо.
по fn-b он стартует, кулер на максимум, похоже на то что он таки в режим восстановления вошел, но дискету/флешку читать не пытается даже.
Вот такие пироги, отдал паяльникам чтобы выпаяли и прошили. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:26
Download this WinCrisis Bios Recovery and copy to a USB Flash drive that has been formatted in FAT16 or Fat32 copy your bios.wph also in the root of the flash drive.
Then Follow the steps below.
1. Disconnect the power cable and battery.
2. Press and hold Fn + B. (This may not work as Keys Combos are different, you can try Fn + Esc, WinLogo + B, and WinLogo + Esc)
3. While holding Fn + B, plug in the power cable. At this point you may notice a brief flash on the screen, which is a good sign.
4. While still holding Fn + B, press power on.
5. Release Fn + B.
6.The system should now boot in Crisis Recovery Mode.
Important Notice if you turn your lenovo G550 into a door stop neither myself nor insanelymac takes and responsiblity for any damage.
If you don't know how to flash a bios JUST DON'T DO IT!
взято с http://www.insanelymac.com/forum/index. ... pic=218188
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:50
Почетный Мастер
Эээ... немного не так: первый ами, второй инсайд
впрочем сути дела это не меняет: если процесс прошивок не серийный (т.е. 100 аппаратов зараз принесли), то программатором намного быстрее получается.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 00:15
если серийный, то, боюсь, программатором все равно быстрее получится. Если только производитель не рассказал секрет как это делать еще быстрее.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:24
5. Release Fn + B.
Так и делал, в кризис режим входит, но флопом не елозит ни по одному из юсб портов, с флехй та же ерунда.
Но ничего, он уже выпаивается и шьется :D
cron
