Текущее время: 16 май 2026 06:17
 Заголовок сообщения: не включается Acer 5920
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:41
Пришел с неисправностью не вкл. ,но при этом горит индикация на панели,на кнопку вкл. не реагирует. напруги на кнопки нету.
Начал обвязку смотреть возле PU8. Решил её заменить чтоб понять в ней дело или нет!!(был аппарат ждал видео чип)
Заменил после этого перестала даже индикация светиться((( :cry:
и напряжение падает до 1,5 вольт по входу!! ключи проверил всё цело К.З нету нигде,да и ляпов не делал. всё чисто и аккуратно. Сижу и не могу понять в чём дело.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:02
С таким описанием неисправности до Покрова сидеть будете...
Какое из напряжений падает до +1,5В?
Что сделано из стандартного набора действий по поиску неисправностей?
Больше информации!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:12
Не с того начали.По схеме PU8 - питальник моста. Верните родную PU8 обратно. Дальше проверьте или кнопка банально не зажата. Потом плавный переход к мультику.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 17:04
1.5 вольта на входе с б.п .
прозвонил два полевика PQ31-32 они исправны.
Кнопка не зажата.
А где там мультик?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:41
Упс!
Мультик пока трогать рано. Надо разбираться со "странным поведением" питающего напряжения.
Есть 2 варианта:
- Слишком большой ток нагрузки и он просаживает БП;
- Полудохлый БП.
Я лично склоняюсь ко второму варианту.
Проверить можно, нагрузив БП на эквивалент нагрузки. Пойдет двухнитковая лампочка от фары автомобиля 50/55Вт. Питки накала вкючить в послед и нагрузить этим БП.
Результаты в студию...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 21:19
Кнопка не зажата.
А где там мультик?
Сперва верните на место PU8. Если питание и дальше будет просаживать до 1.5в, то тогда проверять БП. Если БП в норме - значит все таки где то чего то коротнули.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:22
то то и оно что Б.п. их целая куча. Этот б.п. на другом в норме.Эти полевики выпаял,проверил всё в норме открываются и закрываются.
Микруху посадил на место.Сам ладу не дам где коротит и главное что ни чего не греется )))) Под микроскопом просмотрел всю обвязку.
Напряжение по входу с б.п. скачет с 1,5 до 4-5 вольт как будто пытается запуститься.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:01
А вот теперь ищите КЗ по полевикам. Особое внимание обратите на верхние ключи. Напряжение падает, когда вы подаете через пробитое плечо 19В на один из чипов(север, юг, видео, проц).
Не надо сейчас подавать от БП напряжение, пользуйтесь мультиметром до тех пор, пока не устраните КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 12:33
запустил :D
проблема была в полевике PQ31.
странно что он звонится нормально??
пока в тупую не поменял,но больше мне непонятно как сгорел???
А я уже заказал не сколько донорских плат на разбор .Ладно лишними не будут))
Всем спасибо.
cron
