Текущее время: 25 май 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Нужен ИК-Сенсор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:21
Может есть у кого, или может кто знает откуда можно снять ???, срочно нужен (Заказать могу, но долго ждать от четырёх недель...) (Шестиконтактный)
infrared-thermocouple-397086.jpg [ 45.02 КБ | Просмотров: 2581 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:51
И что ты с ним будешь делать? Пирометр городить? Не советую.
Начиная с того что там хитрая обвязка с компенсацией, смещением и.т.д., так ещё и без оптики - только температуру кожи померять сможешь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:29
На ИК-Станции сгорел...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:30
Сгорел - в смысле загорелся и обуглился?
По другому они проде и не горят...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:31
Скорее чтото в обвязке, хотя всякое конечно бывает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:18
после включения станции на дисплее: "T sense error !"
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/174013/PERKINELMER/A2TPMI334OAA.html
Может его можно проверить?, вот вопрос... :D
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:44
Если даташит соответсвует действительности, то там применяется внутренняя обработка сигнала + управление и калибровка по I2C. Если бы не было этих наворотов, можно было бы попробовать выковырять нечто похожее из охранных датчиков присутствия. Раньше, когда я имел дело с этими датчиками, там было сделано попроще: в наших "Фотонах" датчик имел 4 ноги - питание и диффвыход (насколько помню, давно было 10 лет назад), в импортных приборах, которые только начали появляться у нас, фирм Ademco и DT (Dual Tee вроде) стояло что-то на трех ногах, больше напоминающее большой фотодиод в мет. корпусе. Попробуй поговорить с электриками в охранном агентстве, может покажут что-нибудь в разобранном виде. Вполне возможно, что за последние 10 лет всё значительно продвинулось. еще есть уличные прожекторы на галогенках, с детектором движения.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 18:05
на днях должны привезти сенсор, отпишусь что да как....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 20:04
В охранных датчиках стоит murata. Она заточена под температуру человеческого тела. Нам этот диапазон никак ...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 02:05
заменил сенсор - станция восстановлена
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 03:16
Че хоть за станция такая..?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 21:16
QUICK такое сообщение выдает.
