Текущее время: 28 янв 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Про заклейку кристаллов фольгой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:32
Пишут, что при пайке чипов с открытыми кристаллами необходимо заклеивать кристалл фольгой, дабы не перегреть. Вопрос - а если снизу, под кристаллом находятся шары, как они будут прогреваться? В лучшем случае они расплавятся позже остальных? Сам бга пока не паял, собираю станцию, ну и разную информацию попутно. Смотрел видеоролики по реболлу, там ничего не заклеивалось. Так как правильно поступать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:46
Работаю 3 месяца на ИК-650 и ничего не заклеиваю,хотя алюминиевый скотч есть. Думаю сейчас голоса разделятся пополам. 50% заклеивает. а 50 нет.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 19:03
ничего не заклеиваю. Не вижу смысла. Операция, IMHO, бессмысленная. Все равно теплопередача по подложке есть всегда. Причем ого-го какая.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 19:19
Теоритически - различные материалы по разному адсорбируют ИК энергию, если заклеивать кристалл фольгой, то это называется "отражение". Т.е. вся ИК энергия отражается от поверхности тела, которое не нагревается. Но по сути, сам кристалл отражает ИК. Причем, как сказал уже Георг, есть такая штука - "теплопередача"..Так что клеить али нет, решать вам.. :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 19:28
Полностью согласен.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 00:15
Вот и я подумал о том, что кристалл сам по себе зеркальный, и теплопередача есть в любом случае, так что тоже смысла что-то не вижу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 13:51
клею фольгой кристал
и вам советую
случаи выгорания чипа при пайке с незаклеянным кристалом не редкость
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 23:55
и вам советую
После нескольких пробитых кристаллов клею всегда (привычка). Хотя неудачи были только на морально устаревших печках. Напарники паяют без фальги и не парятся.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 02:47
Некоторые интеловские севера с незаклееным кристалом мрут на раз при посадке
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 05:02
Присоединяюсь, заклеиваю всегда, 10 сек времени затратить не помешает.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 21:26
Тоже всегда заклеиваю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:15
Не заклеиваю, при посадке не умирают. Расстояние от нагревателя до чипа ~45мм.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:54
Со вчерашнего дня начал заклеивать, ибо и в правду 10 секунд на эту операцию потратить не сильно сложно)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:47
Просто ложу сверху на кристалл "крышку" от разделанного моста SB460.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 22:38
За заклеенный кристалл можно ухватиться вакуумным захватом, или поднимем одну фольгу? Как правильно снимать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 22:53
Дмитрий Бирюков Смотря что за фольга... За некоторую-можно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:18
кусачками фольгу по размеру кристалла и чуть флюсом, чтоб не улетела. как-то спокойнее, особенно с не-видией.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 23:26
Дмитрий Бирюков писал(а):
...Как правильно снимать?
снимаю пинцетом. если надо посмотреть, как там пятаки- поднимаю заранее поставленным пружинящим захватом из 4ёх проволочек от гитарной струны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 09:32
Присоединяюсь к Алексею и всем, кто заклеивает или экранирует.
Если рассматривать БГА чип как единую массу, то действительно, клеить не нужно. Но устройство БГА двухэтажно и кристалл на подложку тоже напаян на микрошары.Если не закрывать/экранировать
кристалл, то есть опасность расплавления микропайки под кристаллом, что приводит к поврежднию чипа.
Что касается шаров под кристаллом: термопрофиль имеет, как известно несколько гризонтальных составляющих, которые и нужны для того, чтобы тепло равномерно распределилось под чипом.
Ведь любая, самая расфуфыристая ИК станция вряд ли может учесть
расположение других, в том числе и массивных(а значит и теплоёмких)узлов и элеметов на плате, так же станция никогда не сможнт учесть распределения тепла по полигонам РСВ. Поэтому ПЛАВНЫЙ и РАВНОМЕРНЫЙ разогрев - залог успешного процесса пайки.
Там еще много теплофизики, если подумать и проанализировать, но все эти теплодинамические процессы преследуют единственную цель:
Равномерный нагрев и остывание ситемы вцелом без разрушений на микроуровне засчёт разных коэффициентов теплового расширения разнородных объектов
:shock: О, блин, задвинул! Аж сам взопрел :oops:
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:24
Павел Сумин :D Спасибо за развернутый ответ. Всё ясно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 13:22
скажем так, если бы были случаи, когда чип умирал "сам по себе", то тогда имело бы смысл думать почему так происходит.
Учитывая, что таких случаев нет (из 100 сажаемых чипов работают все 100), то заморачиваться смысла нет.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
