Текущее время: 14 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G - сыпиться
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 21:16
Acer Aspire 7520G
попал мне в руки в состоянии - просмалёный куревом корпус и клава стала жёлтой, в нутри чёрная пыль, материнка вся коричневая...
включался но тупил в биосе и не видел привода двд...зарядки тоже не было.
...отмыл плату, заменил мост mcp67. Включился всё замечательно, всё работает и видиться...кроме зарядки. поработал минут 30...заванял и вырубился...выгорел ADR8 A1 (на плате Q3, возле разъёма на матрицу) и MAX 8744E (видимо плохо отмыл).
поменял ADR8 A1 на ADVA 37...т.к. аналогов не нашёл, и MAX8744E.
после замены первый раз включился и вырубился практически сразу.
После не ключаеться вообще.
по напругам
нет дежурки, на кнопку идёт толькло 17V на всех ШИМ пусто.
ключики все проверил, сопротики тоже целы. даташытов на всё просто не найти...
Помогите советом что смотреть куда тыркаться? :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 14:13
нашёл дохлые(зависшие ключи) 4800 и 4800B
поменял, появилась зарядка, но старта нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 14:39
Не включается или включается, но нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:00
сейчас
не вкл, индикатор заряда горит.
на кнопке 17.1V и 16V
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:04
Дежурка в порядке?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:23
гдето проскакивает 18V 5V 3.3V
но нет на max8774...если есть на него даташит кинте мне на мыло it500@list.ru
ключи висят в замкнутом состоянии 4456
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 19:19
гляньте тут
http://www.4shared.com/file/81396028/b66a37c7/max8774_sch.html
или тут http://dc122.4shared.com/download/81396028/b66a37c7/max8774_sch.jpg?tsid=20090625-123045-72a6be69&forceAttachmentDownload=true
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G - сыпиться
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 05:21
dmitrich писал(а):
Acer Aspire 7520G
попал мне в руки в состоянии - просмалёный :(
и что от него ждать, ну не стабильности.......мыть, сушить, смотреть и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 17:48
всё восстановил, нашёл всю дохлую мелочь.
с я вным признаком дохлого MCP67, снял мост но есть просжённые подпятники...
перед установкой нового чипа хочеться быть уверенным что не зря.
подскажите пустые пятоки или нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 17:59
все пустые..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:57
поставил новый чип ничего не поменялось (((
циклически перегружаеться через каждые 5-6сек.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:27
сокет помойте..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 19:47
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
сокет помойте..
И замерить VCORE...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 21:10
И не забываем ставить модем. Иначе он так и будет циклить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:29
Почетный Мастер
Алексей, тебя однозначно клинит на As5920 (ZD1) :-) Отпуск брал летом или пахал 24/7 ??
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 11:15
если волдырей на задней стороне мб нет -все будет тип топ,если таки есть-всяко быть может...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 16:11
а с дорогами по краям всё нормально? чёт блестит там - похоже хорошенько компаунд чем-то острым отколупывал....
по пробуй проц по проще подкинуть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 18:01
Блин... Все-таки стоило за два года хоть разок отдохнуть...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 07:00
А вы чипы на родной безсвинцовке паяете или на свинец перекатываете? Рекомендую на свинец сначала перекатать. По себе сужу, безсвинцовка трудно даётся, ставил эти мспшки на безсвинце, в итоге циклическая перезагрузка и мостик тютю, дохленький от перегрева становился моментально. И таже циклическая перезагрузка на выходе. А на свинце всё сразу заколосилось. :)
Просто судя по картинке с температурой у вас тоже перебор.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 15:57
с температурой всё ок,( на фото добавил резкозти и цвета немного инвестировал чтобы видно было...) чип конечно был без свинцовый, свинцовых не найти (((
по повооду момеда...пробывал, нет изменений. Процы тоже ставил разные.
дороги в районе где точек заводского компаунда нормальные, снимал оккуратно.
Думаю всётаки на мост т.к. больше не начто грешить.
Спасибо всем за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
