Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: распиновка инвертора acer
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:06
Есть инвертор от ноутбука acer 5100...как я понял он в большинстве моделей асера применяется. подскажите, пожалуйста, распиновку его разъема, всего 7 контактов. Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 10:38
вроде нашел. инвертор от асер YNV-C02 E131735 след. распиновка:
1. vin
2. VIN
3. DIM
4. 5VDC
5. ENA
6. GND
Этот инвертор хочу переделать для ноутбука Samsung r510. В нем стоял инвертор Darfon vk.21209.202
В нем след.расположение контактов (в соответствии с прозвонкой и обозначением на плате):
1-2. VIN1
3-4. ON/off1:3.3V
5-6. PWM
7-8. GND
Подскажите, пожалуйста, куда подключить 5-6 канал от самца(PWM)?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 12:56
Подключил vin и gnd. А ENA к ON/off1:3.3V, DIM к PWM.
Не работает..:( Товарищи, подскажите что сделал неправильно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 14:13
Почетный Мастер
поставил инвертор с аналоговым управлением вметсо инвертора с импульсным
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:55
Извините за идиотский вопрос - наличие именно канала PWM говорит о том, что он импульсный?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 17:34
Почетный Мастер
идиотский вопрос
именно так. :D
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 18:22
Да подай ему основное питание, 5 вольт куда он хочет, и enable включи подав напряжение в зависимости от даташита контроллера. и будет счастье. Ну еще отключив вывод от основной платы enable можно с яркостью совместить:) будет или минимум или максимум :)
 Заголовок сообщения: тот самый инвертор
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 23:33
подскажите пжалста, что должно быть на контактах вышеозначенного инвертора
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
