Текущее время: 14 мар 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP ProBook 4720s (WD904EA)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 21:00
Купил несколько дней назад. И как-то расстроился.
1) при работе возникало ощущение, что периодически подвисает клавиатура. Из слова какая-то буква возьми, да выпади.
2) Уж если начал шуметь кулер, то его никак не остановишь.
что сделал:
1) запустил программку нагрузки CPU начала расти температура и начала увеличиваться скорость вращения кулера.
Тестирую клавиатуру - все работает нормально.
2) Останавливаем тест CPU - кулер притихает.
3) запускаем тест в другой раз. кулер разгоняется до бешенных оборотов и понижаться не будет, даже если температура процессора не высока. Вот в этот момент и начинаются проблемы с клавиатурой. С частой периодичностью клавиатура не принимает нажатие кнопок.
Биос стоит 68AZZ Ver.F.01 обновлений нет.
Вот стою перед выбором - вести ноут к продавцу или ждать обновление биоса. Если конечно в нем дело.
Если бы продавец был рядом - ро уже отвез бы. А тут продавец далеко.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:43
я купил в сентябре 4510 шумит изначально, они все все шумят
менять на деньги на зад мне по этой причине не захотели,
в январе я чистил радиатор и лопости вентилятора, шум немного убавился, сейчас (в июне) шум снова возрос.
я с помощь программы занизил питание, проц нагревается меньше-шум меньше, но все равно не комфортно. причем Т 38 градусов.
вот не понятно что инженеры в за НР такие,
бук ведь все равно нагревается и система охлаждения все равно не продумана!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 01:17
mr-Darcy писал(а):
они все все шумят
Проблема даже не в шуме. Проблема в периодическом зависании клавиатуры!!!!
просто это зависание сопровождается выходом вентилятора на максимальные обороты без последующего понижения.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 02:09
Да, с вентилятором такая же проблема. Но у меня до макс. оборотов редко доходит, даже на игрушках.
Но меня другая фигня сильно волнует - если надолго оставить выключенным, дисплей потом попытки с 10й запускается, причём винда-то даже грузится, звук старта есть. У вас бывало подобное?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 09:21
я в винде мало сидел.
Выговорите о том, что когда ноутбук усыпает (лампочка питания помаргивает), то после этого не включается дисплей?
скажем так, что сделать, чтобы увидеть вашу проблему?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 18:16
В обоих ситуациях - и когда усыпает, и когда выключаю, оставляя затем в таком состоянии на длительное время, при последующих включениях диспей запускается раза с 7го. Крышку при этом закрываю. Вообще, у меня была мысль, что это проблема с механизмом аварийного отлючения дисплея когда закрываешь крышку, который сейчас уже не делают наружными кнопочками, а монтируют в поворотный механизм, но сейчас эту мысль отбросил, т.к. при таком отлючении подсветка тоже аварийно вырубается, а у меня же - подсветка есть - изображения нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 22:06
Интересно, для чего существуют гарантия? Случай вполне гарантийный, если не успели сдать в первые 2 недели. Лучше не затягивать.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 03:32
Да сессия сейчас, регулярно использую ноут. А если сдать по гарантии, они комиссию свою 2 месяца делать будут.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 11:23
у меня нет зависаний и прочего, зато вот бывает работаешь от батареи, включаешь зарядку и яркость подсветки - по максимуму и на регулировку кнопками не реагирует, приходится перетыкать несколько раз и ждать зарядки, при почти заряженной батарее так не происходит
гарантия подтвердит, что ноутбук работает по всем параметрам нормально, я вот сдавал, чтобы вернуть деньги, правда комиссия была самой фирмы и неделю.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP ProBook 4720s (WD904EA)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:10
BSA92 какую ты использовал программку нагрузки CPU ?
