Текущее время: 19 май 2026 11:21
 Заголовок сообщения: IRU Intro 2215 Combo DVD
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007 18:33
Попался ко мне данный девайс с не рабочим Приводом , как оказалось замена ничего не дала. Спецы подскажите что микруха рулит DVD.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007 23:00
Подробнее расскажи, что было, и что стало. Диски не видел, или привод не находился системой? Как привод на кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 11:47
В bios один привод не определяется вообще , второй определяется много ромбиков закрашенных.Приводы ставил заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 01:23
Что-то я не понял. Родной привод в BIOS определяется. Но при этом он диски не читает? Если да - то скорее всего бук исправен, просто привод заведомо исправный попробуй. На исправной машине с исправным приводом бывают проблемы только с master/slave - тогда привод не определяется, или BIOS ругается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 11:27
Приводы которые я ставил заведомо рабочие , косяк с матерью.
СообщениеДобавлено: 09 май 2007 13:51
Если вопрос еще открыт, могу подсказать один нюанс. В этом звере Intro2215 , биос видит только устройства подключенные master. Остальное не видит в упор, сам не знаю в чем дело, но факт. Поставил HDD в slave и HDD не определился, конфликтовать он ни с кем не мог, т.к. стоит один.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 10:44
У данной модели есть возможность регулировать m/s в буке - Резистор R26 на плате audio разъемов, но для этого надо разобрать ноут целиком. Проще конечно же переделать сам привод, поищи поиском тут много постов на данную тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
