Текущее время: 10 июн 2026 20:35
 Заголовок сообщения: питание amd turion
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 22:03
ноут hp compaq 6715b, пришел с артефактами, после прогрева все ок, вчера пришел север, поменял, получил нестабильный старт.. стартовал ноут 1 раз из 20, иногда сразу выключался.
пропаял еще раз мост(думал недосел) на данный момент: стартует, кулер на 100% об., и дальше ничего сигнала на моник нет.
начал мерить напряжение, на проц подается 0,84в. турионы работают от 1 до 1,5в. фотку прикрепил, также 0,84в на последней ноге ШИМа проца(мах8760),
http://i080.radikal.ru/1006/10/851b6b8d0b01.jpg
что интересует - должно ли при старте быть сразу 1в или напряжение поднимается после инициализации?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 04:38
Опять же забываем про сокет! Как паял, что паял? Сокет тоже отваливается при пайке соседних компонентов! Пробуем прогреть его, не поможет.... меняем!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 11:56
а питания на проц не мало? греть можно хоть все я хочу поточнее причину установить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 19:45
Мало! Ну скачать даташит, всё прозвонить(изучить), откуда и куда идут какие сигналы, если угодно...Ответ не заставит себя долго ждать, откуда ветер дует.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
