Текущее время: 11 мар 2026 11:05
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 22:27
поломалось гнездо блока питания Fujitsu Siemens Notebook Amilo Pro V2010
На плате возле гнезда есть предохранители
и какое-то черное квадратное типа предохранителя на плате
как деталь восстановить
она отпала
схема Fujitsu Siemens Notebook Amilo Pro V2010
может есть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 00:04
Может фотография есть? Судя по Вашему описанию детали
это дросель- вместо него сойдет и перемычка.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 00:10
Да ,кстати, если погорит перемычка или предохранители - то деталь что овалилась - это был диод :D или того хуже - кондесатор , хотя врядли :D А позиционное обозначение рядом есть ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 06:00
Я бы не советывал бы играть перемычками......Если дроссель- значит дроссель...ноутбук живее будет! Если перемычка...себе хуже.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 06:06
OFF: что за советы? Убрать перемычу!!!
Артур писал(а):
OFF: что за советы? поставить перемычу!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 13:14
фото
Я незнаю как стоял дросель
как запаять проводки подскажите
если смотреть на рисунок вот так
1) вариант
2) вариант
Скажите какой вариант там был[/img]
