Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Samsung R710
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 14:27
После прошивки биос ноут не запускается. Есть ли программные методы восстановления этого ноута. Если нет то сколько будет стоить его прошивка в СЦ Notebook1.ru
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 11:36
А для чего вы БИОС-ы шьёте.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=29024
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:09
Это смотря как он не включается. Если вобще никаких реакций на нажатие, то поздравляю, вы убили прошивку MICOMа, а это лечится только на довольно дорогих программаторах или замена с донора. Если всё же реакция есть, то просто на практически любом программаторе шейте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 12:28
На нем загорается индикатор включения (кнопка питания светит синим) и шуршит резак. подскажите сколько в москве будет стоит выпаять чип биоса прошить его и запаять обратно
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 12:39
На тему "Зачем шьем биос". Я в организации одмином тружусь и мне ноуты убитые несуть. Кто говорит что если новый биос есть, значит неспроста его фирма производитель выпустила, отсюдова вывод у людей, что надо шить. А некоторые прошивают SLIC чтоб семерку ставить. вот два основных ответа на мой и ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:31
Разобрал его. отвёз материнку в сервисцентр забрали за 500 рублей якобы перешили (копались 2 часа). но ничего не изменилось. При включении загорается кнопка вкл синей подсветкой и через некоторое время начинает крутится кулер. и память и видеочип и чипсет теплые а реакции никакой. Настораживает что на чипе биоса на схематической диаграмме под меткой U21 Macronix MX25L8005M2C15G не видно следов пайки. Впрочем готов предположить что с использованием паяльной станции это возможно. Вопрос: на чипе кружком обозначают первый контакт?
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
