Текущее время: 12 ноя 2025 13:04
 Заголовок сообщения: Что за деталь дросель в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 18:34
какая у нее функция
нужна ли она в ноутбуе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 18:51
Странный Вы человек.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%82%D0%B8
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 19:03
я в этом деле новичек
вы скажите эта деталь нужна или можно
как-то проводками припаять +
там 4-ре контакта
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 19:39
Как правило, без необходимости не ставят.
Вопрос поконкретнее, и ответ будет точнее :!:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 19:43
От батареи ноутбук будет запускаться?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 22:02
У вас в ноуте проблема?? Если она есть опишите ее более подробно, кроме набора фраз больше ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 22:40
И не стоит с каждым новым вопросом по одному ноутбуку создавать новую тему, ведь Вы уже спросили про дроссель:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=29049
Вы можете заменить этот дроссель перемычками, если сделать это правильно и аккуратно, то в данном конкретном случае, Вы не нанесете вреда ноутбуку. Конечно же, при условии, что в нем все остальное исправно.
Если не уверены, что знаете как и сможете правильно припаять эти перемычки, то лучше даже не пытайтесь, а отдайте тому, кто умеет. В противном случае, угробите машину или БП.
 Заголовок сообщения: Как стоял дросель
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 13:10
фото
Я незнаю как стоял дросель
как запаять проводки подскажите
если смотреть на рисунок вот так
1) вариант
2) вариант
Скажите какой вариант там был
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 20:01
Это был дроссель с синфазно намотанными обмотками (если так можно сказать про твердотельный SMD-элемент).
В Вашем случае его можно совершенно безболезненно заменить на перемычки. Только не торопитесь это делать. Судя по состоянию выгоревшего участка схемы, небходима проверка платы "под разъемом" на КЗ, а также, необходимо проверить схему "за дросселем".
Похоже, что дроссель сработал как предохранитель.
Как запаять перемычки - проверяется просто: минус разъема (верхний по фото вывод сгоревшего разъема) к минусу схемы (верхняя правая контактная площадка дросселя). Два оставшихся - между собой.
Разъем обязательно!!!! заменить на аналогичный.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:06
Для дроселя вопрос
какой вариант перемычек выбрать правельный ?
Посмотрите на фото какой вариант правельный ?
1-й вариант красным
2-ой вариант синий
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:23
Красный вариант правильный
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:25
Сверху минус , снизу плюс.
 Заголовок сообщения: А проверить до точности
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:31
Как проверить что правельный ответ красный
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:34
мультиметром :evil:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:38
Уважаемый, Вы мягко говоря достали. Сейчас мы сдесь референдум для Вас проведём .....
Alexnbmbn
Тогда уж надо рассматривать все возможные варианты...
Еще есть вариант "крестом". :wink:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:40
Слово правильный от слова правИть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:41
Spassky писал(а):
Alexnbmbn
О да, и крУгом еще :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:46
Поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:53
1-й вариант красным
2-ой вариант синий
Вы рисуете два варианта, но по правилам перестановок возможен еще и третий вариант - когда соединяются контактные площадки: верний правый с нижним левым, а нижний правый с верхним левым.
Для монолитных радиоэлементов это не такая уж и редкость.
Поиск правильного соединения я описал выше. Но придется воспользоваться мультиметром, т.к. визуально не видно подсоединения выводов разъема (вернее, того, что от него осталось) к площадкам дросселя.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 23:31
Почетный Мастер
автору: вдруг это трансформатор с одной обмоткой и средней точкой, а 4й вывод у него просто для фиксации (да, такие бывают, и именно в таком корпусе) тогда кроме "красного", "синего" и "крестом" вариантов появдяется еще десяток разных вариантов подключений, и перемычками его будет заменять категорически запрещено :shock:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 00:00
Димитър,во завернул :lol:
не пугай человека, а то в самом деле десяток вариантов найдётся
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 00:23
Единственное, что приходит на ум, ДРОССЕЛЬ - это ДВА вывода. Остальное - ТРАНСФОРМАТОР... Попытайтесь понять......
Высылайте аппарат, помогу 8)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yossarian
