Текущее время: 12 янв 2026 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 02:15
'Rom вам что там не спится всем? (как и мне :) у меня тут 1 ночи ) Работаем днём а ликбезом занимаемся в свободное время - тоесть ночью.
Эт самое, вторые пока не пришли, посему размер не скажу.
А
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
всего миллиметр толщиной. Я ими сейчас тружусь. Их не пучит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 02:20
Про них и спрашивал.. 1мм- это много, потому и не гнет..., но и цена соотв.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 02:23
А время на форуме все еще зимнее... гы. :wink:
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:06
Мдя... Приехал мой наборчик трафаретов и я расстроен и подавлен.
Брал набор из 62 штук + оснастка с ручками, вот ссылка:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Приехал полный комплект всего, только вот в оснастке не хватает 2-х направляющих для позиционирования чипа! :(
Еще был откручен шестигранник снизу, на одной из пружин - благо не потерялся... Полагаю когда таможня шерстила - выскочили и потерялись.
Вот фото:
http://servis-stayer.narod.ru/images/575fc093f162.jpg
http://servis-stayer.narod.ru/images/9f7c5c228ee5.jpg
Написал письмо селлеру - посмотрим что ответит.
А пока попробую в ручную чип прижимать и на скотч с обратной стороны крепить, не знаю уж как получится.
У меня еще вопрос, к тем кто пользует такие наборы, там в комплекте флюс идет Kingbo RMA-218, lot 2080811 - банка 100 гр.
Пользуете его? Что можно про него сказать? Подходит для перекатки?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 21:44
Досадно конечно. И не хватает как раз тех двух направляющих, которые идут с пружинными вставками.. самому изготовить такие сложнее будет. Не думаю что на таможне рылись в посылке - у них такой поток, что им не до этой мелочи.
Сам использую такой же станок, но покупал его без всех этих ништяков в виде флюса и прочего, так что ничего за флюс сказать не могу. Сам для реболла юзаю 412 флюкс-плюс , доволен.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 22:37
Kingbo RMA-218
Очень густой,липкий,'быстрый',кипить силно.Как флюс 'работает' хорошо.Для перекатки бывает,если привык.Для установки чипы-нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 09:16
Serzh
Я думал там четыре одинаковых направляющих... :shock:
У меня к Вам огромная просьба! Можете сфоткать как выглядят направляющие с пружинными вставками? И мне на мыло или в файлопомойку!?
мармот
В наличии имеется 6-412-A так он еще гуще по моему... :) У меня с ним ничего не получается. :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:42
Я думал там четыре одинаковых направляющих... Shocked
подтверждаю - их должно быть четыре.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:47
Угумс, 4 - только 2 простых, и 2 с пружинными вставками.
StayeR, вечером сфоткаю и выложу сюда.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 17:50
Брал месяц назад подобный комплект,сейчас не скажу у какого селлера, пришел быстро за 2 недели, при осмотре увидел что 2 типа трафаретов одинаковые, значит по крайней мере 2х каких то нет, пока не выяснял каких, некогда, флюс дешевка вонючий, пользую где нормальный жалко, разьемы ну и т.д. да еще заметил что трафареты вся пачка была ударена есть дефформация, но вроде катать можно, короче один плюс дешево за такое колличество, Но вот самые востребованные почему то последнее время трафареты для via, sis (которые именно отваливаются окисляются, а не дохнут)в этом комплекте не оказалось, только универсал. Шарики катать можно не совсем г.., но намного хуже чем у Максима, термо скотч узковат, только для монтажа защиты какой нибудь мелочевки на плате. На самом станке зажимные губки подрабатывал надфелечком, изначально нормально не зажимали были заусенции, и вообще могли бы сделать систему симметричного движения, а то неудобно ловить место положения каждой зажимной губки, ну либо отгрудуировали под размер чипов, что собственно я сам и сделал. Ну наверное и все что хотел сказать по данному девайсу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 22:12
Прихожу к выводу, что делает их в китае не одна контора. Мой экземпляр в доработке напильником не нуждался, все крепится отлично. Вот фото, как и обещал:
станок крупно.jpg [ 150.2 КБ | Просмотров: 3913 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 07:22
Serzh
Спасибо огромное!
Списался с китайцем - распинается, извиняется... :)
Сказал что сегодня же вышлет недостающие компоненты.
Я его попросил сфотать, дабы не ошибиться,
сцылка
Ну и прицепом решил у него же купить 4 банки шариков, и все это упаковать в одну посылку, и отправить EMS.
P.S: Serzh направляющие должны стоять ИМЕННО ТАК, как у вас? Т.е с пружинами сверху и слева, соответственно БЕЗ них снизу и справа?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 08:20
Смысл этих пружин в том, что бы подпружинивать чип с двух сторон. Т.е. для того, что-бы извлечь чип из станка, направляющие откручивать уже не надо - достаточно просто руками чуть сместить чип. Очень удобно, особенно при реболе нескольких однотипных чипов. Чип сидит мертво, не шевелится и не болтается, именно благодаря этим пружинкам.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 16:29
dmkf писал(а):
Мне не понравилась оснастка с ручками, поэтому использую обычную, как в кино, да. :wink:
Собственно, трафарет и так без особых затруднений снимается, надо только наловчиться.
А вот что касается универсальных трафаретов, то да, с ними тяжело накатывать, если чуть с флюсом переборщишь, то шары катаются и слипаются. Хорошо, когда не с теми, которые на пятках. Если рисунка внутри чипа нет хитрого, то можно просто скотчем заклеить по периметру, чтобы шары не проваливались и не липли, куда не следует.
Взял себе такой станочек , вот здесь http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT, продавец хороший всё приехало в целосности и сохранности, грамотно упакованно, вобщем советую всем, вопрос другой начал испытывать сие чудо, шарики ложатся всё нормально, как только начинаю греть ик, всё поехали радимая кататься)) Все шары начинают слипатся, я уже и по больше пасты и чуток, и отдельно нижним подогревом, никак. Может кто обьяснит нормально технологию прогрева, какие температуры, сколько пасты, чё-то я не догоняю, мануала в комплекте нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 18:18
Главное чип подготовить, остатки припоя с пятаков оплеткой снять, чтобы площадки были ровные без бугорков. флюса наношу тонюсеньким слоем кисточкой или пальцем кому как удобно. Рассыпаю шары через трафарет, причем трафарет устанавливаю так чтоб между ним и чипом был зазор, короче не соприкасается с чипом, так и шарики лучше проваливаются в отверстия и трафарет не пачкается флюсом, но большой зазор тоже нельзя делать чтоб по 2 шара не пытались провалиться. Снимаю аккуратненько чип, если надо подровнять какой шар ровняю стомотологическим зондом. А потом паялкой феном с убавленным потоком воздуха без фанатизма потехоньку начинаю нагревать чип и шарики постепенно последовательно рядами сами прилипают на площадки. Когда все прилипло добавляю еще флюса и прохожусь еще раз все выравнивается идеально. Чип остывает мою флюксофом зубной щеткой чип кладу на сложенном в несколько слоев туалетной бумаге, чтобы вся грязь перегретого флюса в нее впиталась. Потом еще раз смахиваю антистатической кисточкой всякие мелкие ворсинки на сухую между шаров. Все чип готов к посадке. Так руку набьешь минут 10-15 уходит на все про все!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 18:27
Да флюс использую либо IF8300 или на крайняк EFD флюкс который что то там 412. Шары использую которые брал у Макса, с китайскими так лихо не получается, они какие то не липнущие действительно катаются и требуют более длительного нагрева что не совсем хорошо для чипов. Температура которую паказывает китайская станция с феном 340-350 попугаев.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 18:49
Спасибо, подробно, я в принципе тоже на шары грешил катаются как на сковородке, и между собой слипаются, так вы ещё умудряетесь воздушкой сажать, у меня пока на ик не получилось нормально, раньше обычными трафаретами перекатывал и пастой, чтож будем осваивать новые технологии))
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:11
Делаю способом как описал Токарев Александр, только очищаю оплёткой пятаки. Уже приходила мысль не удалять полностью припой - оставлять бугорки. предполагаю, что так шары быстрее сядут на места, обязательно попробую.
Александр, у меня к вам вопрос. Какую температуру на фене выставляете для 945 севера и сколько времени уходит прогрев? Я ставлю 350 и вся процедура (прогрева) занимает 3-4 минуты, но частенько 1-3 шара не садятся и приходится после снятия трафарета ещё повозится.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:46
Jonia
катаються шары,потомучто пасты много,я наношу пасту,апотом вытираю её салфеткой.потом можно фоть феном греть ,хоть на ик.шары хрен куда покатяться. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 01:31
bosss писал(а):
Jonia
Спасибо уже немного разобрался :wink:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 19:09
Dr.Sars писал(а):
Хотел спросить что лучше купить станок для боулинга или микроскоп и накатывать в ручную так как не под все чипы есть трафареты !" За ранее спасибо
Ну про шары вручную - это мазохизм батенька (с) ...
Микроскоп нужен, слов нет, но реболить нужнее. Использовал трафареты прямого нагрева, затем 80х80 машинку. Машинка нравится больше, её и оставил. Однако у машинки есть минус - работать универсальными трафаретами очень неудобно, поэтому купил отдельно набор из 10шт универсальных трафаретов прямого нагрева (разных размеров), весьма доволен. Ну а вообще - купите трафареты прямого нагрева, весь набор (штук 70-80) с доставкой простой почтой около $100 будет + микроскоп :-).
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 19:49
Тоже приобрел данный станок с 75 трафаретами,неудобно в сравнении с трафаретами одеситов.Занимает много времени установка чипа потом юстировать его по высоте а потом еще и сам трафарет,дальше гемор с нагревом поскольку даже под ИК шары чясто плавают и слипаются.Кароче то ли еще не привык то ли рука набилась под те что у одеситов брал и быстрее получяется но от них отказался.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 20:19
Последнее время, наблюдается тенденция к переходу на трафареты типа direct heat (без остнастки, но толстые)- поделитесь впечатлениями, владельцы- потому как смысл перехода сомнительный- все равно шарами катаем..
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 22:02
Вот такие брал, под шары, именно у этого продавца.
На глазок раза в 2 толще тех что для станочка-держалки.
http://cgi.ebay.com/56-pcs-Reballing-St ... 45f126eed6
Для позиционирования припаиваю по углам 4 шара, размазываю флюс, "одеваю" трафарет, насыпаю шары, грею.
Не деформируются ни под ИК, ни под воздухом.
Воздушкой получается значительно быстрее.
Снимаю пока горячий, а то флюсом к чипу прихватывается.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 22:25
че-то не похожи они на direct heat..- измерьте пож-та толщину.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 17:50
К сожалению нет на работе штангенциркуля :oops:
Косвенно - шар 0.4 закрыт полностью, 0.5 - малость выступает.
Но реально не гнет - только что 965-й север катал.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 14:23
Поделюсь и я немного результатами своих экспериментов.
Купил наборчик, станочек без ручек + 63 трафарета. Что-то типа
Качество изготовления вроде неплохое, реально проверил в работе только штук пять. Трафареты тонкие, поэтому вопрос нагрева с трафаретом отпал сразу.
Приспособил под реболл старенькую Эрсу 500, на большее без доработки она уже не годится :-)
В принципе, пользуюсь методикой, изложенной выше с одним отличием. При реболе чип не снимаю с основания, только трафарет. Так гораздо меньше шансов сместить шары при переносе чипа под нагрев. Нижним нагревателем не пользуюсь, регулятор выкрутил на минимум. Верхним выставил температуру так, чтобы температура на чипе держалась градусов 190-200. Этого вполне достаточно для оплавления шаров. Весь процесс занимает 4 - 5 мин, 2 - 3 минуты уходит на разогрев чипа до температуры плавления. Очень помогает сигнал перегрева, при достижении 190 град раздается звуковой сигнал :-) Сам процесс оплавления, занимает 1,5 - 2 мин.
P6124045.JPG [ 310.49 КБ | Просмотров: 3081 ]
P6124046.JPG [ 346.43 КБ | Просмотров: 3081 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 11:12
Георг, посмотри на последнее фото - это именно то, о чем мы говорили, на каком-то из форумов.. :) Только у меня - воздух сверху.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 20:08
Каким флюсом пользуетесь? Флюс не кипит при нагреве разгоняя по сторонам шары?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 21:15
Если соблюдается правильно технология то шары негуляют по чипу а так -или плохо остатки припоя с пятаков удаляются или флюс с вазелином разбадяженний используете.
