Текущее время: 15 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S1800-712 какой проц можно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 03:29
Toshiba Satellite S1800-712 part PS183E-H1EPV-EN Там установлен проц Celeron 1.1 GHz Хозяин изьявил желание заменить проц на более мощный. Подскажите в каких пределах это допустимо на этой модели. И заодно, кто знает, какой там соккет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 08:48
Древний агрегат.
370-й сокет , Coppermine.
Максимальный был P-III 1.13Ghz на 100-й шине.
Туалатин не потянет.
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 14 июн 2010 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 10:51
А если Celeron 1.6 поискать? Или таких под соккет 370 небыло?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 12:34
В гугле забанили? :)
max Pentium III Tualatin - МГц 1400
max Pentium III Coppermine - МГц 1133
дальше Socket 423 пошёл.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 01:58
Ага, значит надо искать Pentium III Tualatin - МГц 1400. На aukro там много всякого из старого продают. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 02:13
Нашел на аукционе Intel mobile celeron c370 1.5/1/400 Если он шину 400 поддерживает, а с шиной 100 будет работать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:19
Если в сокет молотком забьете - может попытается. :lol:
Вам же сказали выше, что Tualatin ваша машинка не держит. И ничего выше 1133 МГц в принципе неспособно в ней работать.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:34
Dmitry-r слыш умник ! При чем тут молоток, Я за одинаковый соккет спросил. Разница в шине и я задал вопрос по поводу шины. А по тактовой частоте 1.1 и 1.5 это не большая разница.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:47
Сори. Всё выяснилось. На аукционе по этому процессору продавец не правильно его данные подписал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noutservice, Yandex [Bot]
