Текущее время: 15 май 2026 16:30
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 07:09
Ноутбук Fujitsu Simens S6120- после непродолжительной работы виснет,процессор нагревается так что прикоснутся невозможно,при попытке его выключить стандартными методами не получается- доходит до заставки выключения компа и там и остается пока не выдернешь шнур питания
<a href=http://www.llanelli.skepter.co.uk/ >free classifieds Llanelli</a>
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 07:47
Попробуй погоняй без харда.Термо интёрфейс прверь ! :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 08:38
Это первое что я сделал- проверил термоинтерфейс и погонял без харда- точно так же себя ведет
free web advertising Reading
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 09:30
Как себя ведёт Карлсон ? :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 10:32
Это который живет на крыше? :)
Вот он вызывает подозрение - по моему он поздновато реагирует на нагрев, а так работает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 10:48
Попробуй последний биос .Карлсон выкл или нет , обороты на нём макс
или нет ? :roll:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 12:12
снимите трубку охладителяи погрейте ее зажигалкой на одном конце,потом быстренько замерьте температуру,на нем и на другом,если разница в 2-3 градуса,то она нормальноя.Если есть возможность проверить во время работы компа то еще лучше
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 14:24
Взял 2 ноут точно такой же- странно там нагрев тоже не хилый но ничего не виснет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 16:43
возможно из-за ШИМ процессора, поменяй его, я уже с таким сталкивался, хотя может и проц глючит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 17:18
Согласен- по моему у меня проц дохлый :(
