Текущее время: 15 май 2026 19:20
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 07:43
Мать 37-UG8000-00C. Изначально не включался (при нажатии power загорались и гасли светодиоды рядом с вышеуказанной кнопкой). После замены BAS16, катодом идущем на PC90, анодом на PQ 40, ноут запустился. Но вентилятор как не включался, так и не включается. Сам cooler проверял - крутится. На разъёме (без кулера) +5v, земля, 0,37v, с кулером +5v просаживается до 0,3v. На сколько я понял питающее напряжение должно идти с коллектора BCX 52, но там 0,37v. Прозвонкой наваял схемку, но на базе BCX 52 +4,6v, из-за чего и на коллекторе не может быть +5V. Подкиньте пожалуйста умную мысль.
Да, возможная причина всех бед - закорачивание на корпус шлейфа с наклейкой 29-UG8040-00, идущего на светодиоды WI-FI, спящий режим, заряд. LM358 менял, BCX 52 по прозвонке целый.
ROVER.JPG [67.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 08:16
A сигнал управления есть ? :roll:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 08:24
На сколько я понимаю напряжение ближе к нулю на базе должно открыть переход эммитер - коллектор...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 08:28
На 2ой ноге лм что творится ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 10:22
Начал мерять напругу - показал 0,2v, ткнул на третью ногу - напруга пошла вверх до трех волт (радиатор был прислонён), померял на вентиляторе - 3,17 - воткнул его - работает!!! Честно говоря было стрёмно нагревать, учитывая, что чипсет просто "голый". Блин, столько времени убил... До этого так же мерял и ничего не увидел, так-что огромное спасибо за созданную ситуацию с Вашей подачи.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:19
ну скорее всего должно быть что то подобное
ОНО.JPG [ 46.46 КБ | Просмотров: 568 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 20:14
Не совсем то, там как-то попроще. Типа управляющих Q37, Q36 я так и не нашёл. И с коллектора напряжение идёт напрямую на вентилятор, исключая такие элементы как CN32 и Q18. Там ещё на вентиляторе свой контроллер собран.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
