Текущее время: 26 апр 2026 04:55
 Заголовок сообщения: Драйвер видеокарты nVIDIA GeForce 8600M GS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 20:54
Здравствуйте уважаемые специалисты и коллеги. Проясните пожалуйста вопрос.
При установке драйвера для видеокарты nVidia GeForce 8600M GS - установщик не обнаруживает оборудования и прекращает установку. Это происходит с драйверами:
nv18618_VistaWin732.zip
nv19045_Win7Vista32.zip
nv19107_win7vista32.zip
Я нашел такую информацию по установке – для того, что бы установить драйвера для видеокарты nVidia нужен непосредственно сам драйвер, а также маленький inf файл.
Если запустить Setup.exe. то поскольку .inf файл еще не был заменен, установщик не обнаружит видеокарту и выдаст соответствующую ошибку. Установка на этом прекращается.
NV_DISP.INF скачивается отдельно. Скачанный .inf файл (nv_disp.inf) копируется и на него меняется такой же файл в распакованной папке драйвера. И установка должна пройти.
Где скачать NV_DISP.INF? Не могу найти, подскажите пожалуйста или дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 21:21
Скачать драйвер именно для 8600M и не придумывать несуществующих проблем.
Возможен вариант предсметртного состояния видеочипа, тогда драйвер на него не поставиться ни под каким соусом: получишь либо чёрный экран, либо опять стандартный VGA после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:56
Александр Пушкин - Спасибо.
1. Скачать драйвер именно для 8600M GS и не придумывать несуществующих проблем - Скачивал и один раз установил, а после того как подключил батарею, все накрылось и теперь установка не проходит.
2. Возможен вариант предсметртного состояния видеочипа - По всей видимости так оно и есть.
3. тогда драйвер на него не поставиться ни под каким соусом: получишь либо чёрный экран, либо опять стандартный VGA после перезагрузки - этим и заканчивается установка.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 04:36
какая ос у тебя стоит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 15:06
поставь вот это VGA_nVidia_7.15.11.0145. И поставь текущий план электропитания: экономия энергии! Только обязательно! Тогда не будет вылетать видеодрайвер. Но по моему нам обоим нужно искать новую видюху.... Очень жаль...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
