Текущее время: 05 мар 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Не включается TOSHIBA tecra 9100
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 01:42
Подскажите с чего начать и как можно определить неисправность?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 13:29
Хороший вопрос!!!С чего начать? Поиск подходящих тем например на форуме,затем хотябы написать что вы уже проверили,и по подробнее,как именно не включаеться?
Ну а если совсем честно,то если нет опыта в ремонте современной электронники то лучше в сервис обратитья по любому дешевле обойдёться.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 16:04
там стандартная болезнь - разъем между плат
. лучше в сервис - за дешево сделают - будет еще долго жить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 09:03
Вы абсолютно правы отвалились контакты на разъеме запаял визуально все ок но пока молчит, Прозвонить бы да схемы нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 14:25
паять такие вещи необходимо под микроскопом, даже имея идеальное зрение, проверенно на своих ошибках :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 16:45
а зачем схема. прозвонить разъем можно и без схемы. :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 20:15
Извините за внесенную неясность, разъем конечно прозванивать сам не надо но качество пайки без микроскопа чем-то или как-то проверить надо. Полагаю что проблема все таки в нем.
И вопрос Алексею как спецу, сколько будет стоить в Москве пропайка или замена разъема. Бука моя и по этому сами понимаете вопрос кровный. И еще в сервисных мастерских он паяется станцией или паяльником?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 00:38
Cпасибо всем за помощь. После пропайки разьема бука заработала.
Одна проблема решена.Осталось решить вопрос с
винтом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2007 00:43
А ZoNDoR скажу просто С МЕНЯ ПРИЧИТАЕТСЯ при разливе обязательно зачтется !!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 20:53
После недели работы бука опять перестала запускаться , морзянкой индикатор дает 6 коротких и 2 длинных вспышек.
ПОДСКАЖИТЕ где можно найти разшифровку?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 22:45
повторно в том же разъёме
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 23:05
Почем обойдется замена папы?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007 14:31
Недавно задавал тот-же вопрос по текре все пропаял и на последок изучил сам разьем.Контакты немножко "утопились"при нагреве.После небольшого колдовства все заработало как надо.Еще раз спасибо форуму. :wink:
