Текущее время: 15 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Замена HDD в Sony PCG-4H2P
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 18:07
Родной HDD - Toshiba 80 Gb 1,8" с разъемом mini IDE 40 pin благополучно умер...В наличии такого нет , но есть toshiba 120 Gb 1.8" с разьемом Zif - вынут из внешнего накопителя Trascend.
Я заказал переходник zif-mini IDE , подключил и получил следующее- в биосе все прекрасно определяется - модель , обьем , а вот при загрузке выскакивает ошибка Error 0200: Failure Fixed Disk 0 . При попытке установить Win XP пишет , что HDD не обнаружены . HDD 100% живой... Вот из этого вопрос- неисправный переходник или такая замена в принципе не жизнеспособна ?
DSC01278.JPG [71.81 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена HDD в Sony PCG-4H2P
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 20:05
Интересная проблема.
Сразу куча вопросов.
1. В Биосе оно определяется первым, как положено ? Привод при этом видится ? Без привода пробовал ?
2. При загрузке чего ? Когда загрузочный сектор ищет, или в момент инициализации биосом ?
3. Другими программами, кроме XP, пробовал к диску достучатся ? Например загрузившись с USB или диска - MHDD, или какие нибудь акронисы...винт видят ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 22:26
В биосе определяется первым (всмысле нулевым) как положено, и привод видится.
Отключение DVD ничего не меняет , ошибка остается.
Акронис диск увидел , но выдал ошибки секторов и типа диск не размечен , хотя он отформатирован и на нем данные.Завтра попробую акронисом разметить и отформатировать , посмотрю что скажет...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:28
при попытке акронисом создать раздел он задумался и выдал ориентировочное время 14 часов :)
Похоже до блинов добраться не может. Что-то Китаезы намудрили в переходнике , а распинвку разьемов никак не могу найти чтобы прозвонить...
DSC01280.JPG [ 80.75 КБ | Просмотров: 1102 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 22:35
Долго разбирался и на одном форуме попалась такая информация :
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=S ... 31GAxSpecs
Судя по спецификациям и страданиям его владельцев данный диск НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки в ноутбуки и т п,только плеера,пмп и прочие девайсы схожего назначения.
Собственно процитирую ответ из Тошибы по данному диску,но с маркировкой GAH,хотя человек спрашивал про GAL
"Toshiba MK1231GAL can unfortunately not work in MBA. See the reply from Toshiba:
Dear Mr. xxx,
thank you for contacting the Toshiba Storage Device Division of Toshiba Europe.
The MK1231GAH has a 4KB Block Size (physical) - not to be confused with the logical Block Size, which can be selected when formatting a HDD.
The Block Size of the MK1231GAH is 4KB and physical, and it is unchangeable defined on the platter.
This makes the HDD incompatible for the use in a Notebook or PC/Mac/Linux application. It is for the use in consumer electronic (CE) applications only.
Good point with the datasheet, we´ll change it.
Best regards - Yoroshiku onegai shimasu"
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=2687&p=18
Т.е. общий смысл - диск физически не поддерживает PC/MAC,предназначен только для устройств типа плееров и прочих мид на CE или Linux
Так что я бы перед покупкой однозначно бы проверил данный диск в устройстве,в котором его планируется юзать.Скорее всего он не сможет функционировать в ноуте...
