Текущее время: 15 май 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Asus F80C после чистки не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:02
Добрый день! принесли ноут почистить, сильно грелся.
Всё как обычно разобрал почистил, смазал. собрал. Включаю а он моргает светодиодами и выключается. Дежурные 19в 3.3в 5в все есть.
Может ли быть КЗ под процом (он там впаянный) или в видяхи из-за снятия системы охлаждения. или проблема в другом?
единственное что сделал не как всегда - это вытащил шлейф матрицы при всунутом акк. а так был очень аккуратен в разборе и чистке и в сборке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:43
Мож забыл какую липучку положить на место вот и коротит проверьте...похоже не так уж и был ты "аккуратен в разборе и чистке и в сборке"....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:50
я мать на столе завожу. следов и ничего подозрительного не увидел...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:52
А акк. батарею эт извините надо снимать до взятие в руки отвертки...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:55
а от акк пробовал завести?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:58
от акк тож самое.
я крышечки матрицы котор закрывают шлейф сразу снял, вот и выдернул шлейф а потом корпус начал разбирать уже с вытащенным акк.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:06
отрубил матрицу тоже самое...охлаждение никак некоротит сними все сопли попробуй завести...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:08
проц зацелкнул...кароче перепроверь все...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:20
снял все, пересмотрел всё, один фиг не вкл-выкл.....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:28
на чем собрано ето чудо?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:51
проц intel видео ati мост sis
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:10
какое ати и какой сис?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:22
ATI HD 3470 (216-0707009)
1. Sis 968 (PTD 2203)
2. Sis 671 DX (PTD1729)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:23
Так может этот самый СИС 671DX и отвалился???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:27
неси ты ево мастерам посерезней мож и отвал поприжимай и позаводи...
из-за разборки-сборки или из-за того что кисточкой махал :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:32
из за того что ето к...л
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:34
Ну а что очень даже может быть и отвал, плата деформировалась полюбому, небольшой перекос и всё. Ну вы говорите что есть кз, где кз, что так трудно определить? Мультиметром питания посмотрели, а сопротивления слабо?Далее, нужно хотябы знать на чем стопорится ПОСТ, поприжимайте БГА, проверьте слоты памяти..ну вариантов масса..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 17:46
кз нету, питания все в норме. пост проверить не могу. БГА прижимаю эффекта ноль.
Ноут до этого работал без проблем, но гресля оч. сильно. Разобрал - почистил - собрал..... 100 раз так делал... и на тебе...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:53
Вот грелся это самая проблемма, надо было раньше чистить...........
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 11:25
я тож так думаю, отдадим ноут по гарантии, как вернется починеный постараюсь отписаться...
всем спасибо за советы!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
