Текущее время: 15 май 2026 18:19
 Заголовок сообщения: нужна помощь, HP Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:10
Когда включается издает два кратких сигнала и висит. ПОтом просто подождать и опять включаю, включается. Бывает сразу без проблем вкл, а бывает с раза десятого. Подскажите что с ним, может оперативная память?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:16
может все-таки- длинный+два коротких?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:25
нет, два коротких и висит!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:32
Попробуйте подключить внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:40
а что это даст? Он просто то загружается с первого раза, а бывает с раза 10 тока загружается. ВКлючается он всегда, тока вот тестирование начинается и висит , а бывает и нормально дальше грузится
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:54
Кстати, висит он скорее всего на определении привода или мышки, нажми Esc когда начинает тестирование и посмотри на чем зависает. Возможно что ОС привод не определяется. Думаю проблема с MCP67M-A2, попробуй дунуть на него для диагностики.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:10
при нажатии ESC просто тупо висит, при этом не издает не сигналов, никаких действий
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:18
Попробуй привод откинуть.
