Текущее время: 13 мар 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Опознать МС на материнке Asus Z96s.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 21:16
В общем -сгорела. Вижу только надпись _ _0511TE. Ноутбук NTT corrino. Подскажите,пожалуйста, маркировочку МС. Весь инет перерыл. Спасибо! СЭНКЬЮ ВЕРИ! Данке шон! (По французски)!(По итальянски)! Вяликае дякуй!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 22:14
Квадрат на 176 ног? IT8511TE rev.BXA
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 22:27
Что то типа такого обсуждалось - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 9eda22b873
Могу ошибаться но ревизия должна быть такая же или старше
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 22:36
Вот спасибо! Правда выручили!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 22:43
Ну и извините за наглость. Что ж она то сгорела? На что обратить в этой схеме внимание? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:35
От переплюсовки вроде не выгорали никогда, скорее всего пробило на нее через конектор-шлейф на матрицу/инвертор. А так вообще на z96s мертвых мультиков не видел.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:41
Есть еще вариант -если кто то умный пытался ноут через конектор батареи запитать :roll:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:21
Вот по поводу разъема матрицы поподробней, если можно. Как раз пришел с вытащенными разъемами. Если без них включали- возможен вылет мультика? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:25
Вообще первый раз неделю назад я видел этот же бук. Он, во первых призагрузке заливал зеленым. Во вторых, цвета немного перевирал. вместо красного -оранжевый. При том не четкие границы. И вот притащили уже не вкл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 00:55
С вытащенными - должен работать, а вот если шлейф изношенный или перетыкая перемкнули ... Чего гадать - шлейф разберите аккуратно и просмотрите. В разьеме на плате ножки могут быть закорочены - замяты.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:21
Обязательно проверте 3.3V , они формируются напрямую из 19 через полевик при помощи 431L (с напряжением Vref - 1.25V в отличии от обычного 431!!!) скорее всего стабилитрону конец :(
Как в прочем мульту, югу,флаше :(
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:34
Речь идет о цепи формирования +3VAO/100mA
Полевик PQ5400,стабилитрон PU5401 (APL431)
На джампере PJP5400 (контрольных точках PT5406,PT5407) должно быть 3.3V
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:36
А чего сразу южнику конец? Нэ надо так пессимистично. Скажите лучше, что-нибудь хорошее. Например, все у меня получится! А вообще, спасибо! Скорее всего, все это из-за шлейфа. Буду проверять. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:46
Если не исправна эта цепь - увидите почему :)
И мульте наверное крест этакий просматривается.. сразу можно увидеть где питающее подводится...
А та Вы правы - не стоит о грустном :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:54
GreenCat! Еще раз спасибо! Не понял, что значит "И мульте просматривается крест"? Вот только что с допроса клиента. Он сказал, что все работало до тех пор, пока не подключил зарядку. Зарядное дает 26,9 В. Уже видно было паяное. Я почему так Вас дергаю. Если еще и южник менять, то проще вернуть да и не дергаться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:34
Ну мульт сам себя крестом перечеркивает видать от обиды , что на него подали что то очень непотребное :)
А горит он так просто по питанию, а питание приблизительно по диагоналям - вот и крест...
В Вашем случае не трогая ничего, просто разрываем джампер PJP5400
(рядом с SATA разъемом) и меряем что там... если к примеру не 3.3 а 19 делаем выводы...
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 15:38
А, Вы об этом. Так и есть. Крестоносец! Спасибо! Я Вас попрошу вот о чем. Я только недавно стал заниматься чуть плотнее ремонтом буков. До этого ремонт оргтехники, плюс ремонт ПК (материнки, видюхи), теперь плотно хочу заняться буками. Может подскажете по мануалам для буков. Огромное Вам спасибо! Помню как начинал ремонт копиров. Один на фирме, про инет тогда и не думали. Все на своих ошибках. Потом мануалы появились. Теперь немножко проще, благодаря Вам и таким как Вы! Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:00
Нехочю создовать новую тему, но влип в одну ситуацию, принесли мне такои же лаптоп и сказали што включается но нету изображения или 6 екранов выводит. Полежал он неделку вчера разобрал, а там крест на Ite8511, также нашёл пробит полевик возле соедининия pjp5400. Всё поменял, попробовал включить через лабораторны блок питалого, сразу видно што ite8511 хочет спалится опять если неограничил употребляемы ток..Теперь нашёл ету тему- похоже такая же проблема.Искал етот упомянуты Apl431, так как у меня нету маркировки елементов, в другои стороне сгоревшого полевика нашёл трехногую смдшку с надписю L431, хотя кажется она исправная но поменял на другую- непомогло. Кароткого больше нигде ненашёл, незнаю кто там так проглатает ток и чё можно менять ещё?Так как с таким дефектом имею уже вторую мамку, думаю што ето типовуха,(первы раз так и непобедил, хотя менял и все шим контролеры и даже север) :x
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:34
А 7805 2 штуки меняли ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 19:04
Разорвите соединение PJP5400 и прежде чем что либо менять добейтесь чтоб там было 3.3V !!!
Это нужно сделать в первую очередь!!! Иначе так и будете мульты жечь..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], historicalcore7, Yandex [Bot]
