Текущее время: 15 май 2026 18:44
 Заголовок сообщения: ACER 5600 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:00
Вторичный монитор при включении материнской платы работает.
1.Меня интересует напряжение идущее на инвертор?
2.Что по мимо инвертора могло выйти из троя ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:38
"Вторичный монитор при включении материнской платы работает.", а на матрице изо есть?
"Меня интересует напряжение идущее на инвертор?" - разные бывают.
А вообще http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618, так проще будет.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:42
Да есть
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 20:59
"Да есть" - тогда копайте прикрепленную тему, потом если что-то непонятно будет, обратно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:18
посмотрел, напряжение на инвертор 19, 5.0, 3.3, 1.4 дежурка! у меня отсутствует 3.3 вольта...прозвонил шлейф он в норме, вызвонил дорожку до диодов D13, D14, D 25, а дальше не могу проследить куда цепь идёт! но прикол такой! цепь иногда прозванивается на прямую с моста d223 с 1 ноги и 3, это толкает меня на сомнение что где то глючит какой то ключ но вот где он и какой я не знаю ((
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:26
"напряжение на инвертор 19, 5.0, 3.3, 1.4 дежурка" - всмысле дежурка?
19-Vin
5-On/Off(Ena)
3,3-Adj
А 1,4 где мерял?
3,3В регулировка яркости. А на какой Шим собран модуль подсветки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:31
19-Vin
5-On/Off(Ena)
3,3-Adj
А 1,4 где мерял?
1.4 мерял на инверторе на самом разъёме, говорят что это дежурка
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:37
шим 0z9910gn
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:48
да и вместо 3.3 вольт у меня идёт только 0.7
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:51
если у тебя есть 5В сигнал включения, то как никак подсветка должна загорется(даже при 0В яркости) если только нет КЗ. Береш осцил и смотришь что Шим вытрваряет на 15, 16 ногах. А лучше самому скачать datasheet на него и копать его. Если у тебя КЗ по 3.3В при отключенном модуле, то в сторону мульта топай. А так можешь 3.3В с внешнего источника подать и убедится что у тебя не работает модуль подсветки, а не MB.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 17:25
сначала надо разобраться с 3.3v, почему оно просело, хотя действительно на подсветку оно не влияет, это всего лишь регулировка яркости, главное 5v и 19v. возможно это графика, так как выходы на внешний монитор и на матрицу разные, попробуй подкинь другую лампу, возможно она сдохла.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:09
Пробовал подключать лампу, эффекта это не принесло
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:14
пробовал подкинуть заведомо рабочий инвертор ... эффект тот же! лампа не загорается
текущие замеренные напряжения на инверторе: 12v, 5.5v,(0.8v)1.4v
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:16
может видео проц моросит ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 22:40
Почетный Мастер
осталось посмотреть на датчик крышки и увидеть что он забит пылью и застрял в нижнем положении.
угадал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 07:21
остается шлейф матрицы или GPU, кстати про датчик закрытия крышки тоже надо посмотреть, может все гораздо проще
начал разбираться с imac, интересная штука
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 09:43
да, но когда залипает датчик крышки сигнала ENABLE вродь как не должно быть, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 10:27
все верно когда он залипает то изображения не будет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 16:10
датчик в норме, шлейф заведомо рабочий подкинул эффект тот же
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:34
если я не ошибаюсь у тебя там ati x1300, дунь на него без фанатизма, авось оживет. это видео частенько дохнет, но с такими симптомами не встречал. поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:42
Дул, результата ноль, потом прогрел его хорошенько с флюсом эффект тот же
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 18:12
подкинь новый, думаю часть вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 18:22
был бы он у меня подкинул )) новый заказывать не резон а вот если есть у кого нибудь рабочий бу видео проц на эту модель то мог бы приобрести за разумные деньги
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 18:34
Изо-то не пропало? 3,3В которое у тебя 0,7В скорее всего сигнал DISPON приходит на аноды диодов D13,D14,D15. Меряешь на катоде которого "0", отпаеваешь и наблюдаешь результат на матрице
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:09
нет изображение не пропало
