Текущее время: 15 май 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Y410 после залития
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 18:34
Доброго времени суток. Попал ко мне после залития и сервиса данный девайс материнка Compal LA3691P. При нажатии на кнопку включения подает питания. На LPC полный ноль. Клокер работает, на юге генерация на кварце есть. На БИОС-е шевеление есть. На KB926QF B1 по LPC высокие уровни, нет ни Frame, ни CLK. Может кто нибудь подскажет, мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 00:12
Заменил юг, машинка стартует появляется логотип Lenovo и далее стоит как вкопанный. Мульт поменян за компанию с югом. Винчестер, привод, Вай фай вынул, ситуация не изменилась. Кто что посоветует???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 01:58
Биос прошить?
Если не помогло, значит ЮГ полудохлый, либо не досел
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 02:20
Заметил мигание индикатора батареи при включении(батарея при этом отсутствует) четыре длинных один короткий. Что бы это значило?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y410 после залития
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 14:03
сдохла сетка и мешала работе, пришлось чип снять и ноут стал работать. Сеть поставил внешнюю Экспресс картой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 08:50
Он тогда у вас не только залитик, но и грозовик :D
