Текущее время: 07 май 2026 00:01
 Заголовок сообщения: HP2700, DV2850es
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 14:30
Принесли заменить видео, получилось так что я даже его не включил и не проверил. Разобрал посмотрел что G86-630-A2 гретый, сразу решил менять. Заменил видео. Первый раз при подключении адаптера включился(не стартанул) мигал светодиодами тачскрина и зарядки Все напряжения в норме. Подключил адаптер второй раз только светодиод зарядки мигает и не включается. Отсутствует дежурные 5в. Если передёрнуть батарейку включится ... Как было всё изначально не знаю. :shock:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 14:31
Плата 06230-5М 48.4Y001.05M PAMIRS DISCRETE
 Заголовок сообщения: Re: HP2700, DV2850es
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 15:00
VadimKR писал(а):
получилось так что я даже его не включил и не проверил. Заменил видео...и не включается. ... Как было всё изначально не знаю. :shock:
:D анекдот :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:42
да бля не говори, просто от другого мастера пришло, которому я доверял...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:45
я вижу тут на форуме посты частенько ограничиваются насмешками, весёлыми смайлами, и тупыми комментариями... Я В ОБЩЕМ! :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 00:11
Какие посты, такие и ответы. :evil:
А вот интересно, какого ответа Вы ждете на свой первый пост?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 01:38
А в чем собственно сложность? найти куда делись питания и почему нет старта? уж не сложнее замены чипа должно быть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 11:50
TO Spassky: Честно уже надоело в каждом втором посте видеть как кто-то с кого-то ржот, как дети малые ппц - хахахаха он упал и коленку ударил хахахаха. Да нечего сказать - терпеливо молчите!)) Говорите по теме. Начинающим не легче от этого.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 13:33
"Начинающий " , "заменил видео" - сорри, как то не вяжется
какие то исследования платы проводились? осмотр, измерения?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 13:54
Гы-гы-гы.. а чего Вы хотели ?? Чтоб вам сказали замени Q51 R43 R65 ?? Это слишком просто было бы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 13:59
Вопрос некорректно задан был изначально. Что значит аппарат включился (не стартанул)? И что значит "если передёрнуть батарейку включится"? Какую батарейку?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:36
1 Подключаю адаптер плата сама включается, мигают свтодиоды зарядки и тачпада, изображения нет, замеряю все напряжения - есть, на CPU 0.9V.
2 Отключаю адаптер, подключаю адаптер, мигает светодиод зарядки, плата с кнопки не включается, замеряю дежурные напряжения 3.3В есть, 5В отсутствует.
3 Если передёрнуть батарейку( не аккумулятор !!!), подключаем адаптер - возвращаемся к пункту 1
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 14:47
Эта плата без цмос батарейки сама и стартует, это нормально
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 15:19
Биос прошей (было подобное с UMA версией)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:02
Да, как бы это узнать, если нет питалова севера и цпу :du_ma_et:
...СМ на этот бук нет кажется
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 22:11
Точнее нет таблицы S1-S5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 23:30
если 5в отсутсвуют то копайте там, почему нет, или КЗ там
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:44
Stels, Oleg_US
А что, на дату создания влом поглядеть?
Тема двухлетней давности. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 21:11
Ну так вопрос не топикастеру, а так вопщем по буку и конкретно, по запуску S0 -S5 точнее S3S4
