Текущее время: 15 май 2026 20:32
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой Toshiba L10
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:36
Toshiba L10, работает от аккума нормально, работает от сети без аккума номрально, работает от сети с аккумом, но постоянно переключается между режимами питание от сети или питание от аккума. с интервалом 4-5 сек. диод индикатор зарядки не горит.
куда копать ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:41
платформа DAOEW3MB6EO
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:50
начинать с выломаного разъема
Питания и далее до микросхемы
Зарядки.
Вот както-так...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:53
разъем пропаян, мультик в норме.
зарядка тоже проверенная.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:57
вы заменмли микросхему
Заряда?
Кстати ее имя?!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:19
часто такие фокусы случаются из-за неисправного зарядника - подсохли емкости (в том числе и 400В электролит), без нагрузки выдает нормальное напряжение, но стоит нагрузить начинают идти пульсации и напряжение просаживается.
я бы взял другой бп - рабочий и точно проверенный. хотя, если зарядку проверенную подкидывали - тогда хз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:58
для меня подключене к
Стаб лизированному
Блоку питания-нмчало ди
агностикм...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:35
ребят, блок проверенный, не разу не подводил..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 20:11
меня тоже не подводил... пока 400в электролит не подсох :-)
если таки другой бп подкидывали, то смотреть на материнке, где просаживается 19в - шим зарядки аккума опять же посмотреть.
зы. просто у меня _точно_ такое же было именно из-за неисправного бп.
