Текущее время: 15 май 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 15:46
Суть такая был залит сервис чистил но через месяц начилась проблема с запуском мож включиться сразу может через час может ваобше не включиться пока не вытяенеш батарею и она не полежит мин 10 а потом мож и запуститься (логики включения никакой)
помогите советом
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 15:51
помогите советом
ах да забыл при включении загараються индекаторы питания и батареи если запускать с подзарядкой, индекатор только сеть. но ноут молчити в том и другом случаи, батарея зарядку берет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 15:53
Снова в сервис!
ЭХК это такая штука, во многих сервисах и гарантий не дают на нормальную работу после ЭХК. Догнило еще где-то, что то...надо снова разбирать, чистить, пропаивать...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 15:59
I.Boneman писал(а):
Снова в сервис!
смысл в том что сервиса уже нет а высылать к черту на кулички неохота так как пересылка дороже выйдет мож кто чтото подскажет как своими силами решить руки слава богу наместе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:04
Было бы неплохо увидеть фотки материнской платы с обоих сторон в хорошем качестве. :wink:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:10
ок постараюсь выложить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 16:26
а хотя бы примерное направления, что может быть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:02
Одна сторона
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 17:25
вторая
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 21:04
Нужно определить для начала, на каком участке была вода. По следам пайки, сопоставляя место залития, и куда могло попасть.
Сейчас все вычищено, так просто не поймешь. На одной только фотке видно что пропаивали.
Ну а потом надо внимательно просмотреть подозрительные места, переходы, резисторы. Может где налет белый видно.
Обычно гниют места находящиеся под напряжением (RTC батарейка, мультик, юг, главный шим) вот на них и надо в первую очередь смотреть
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 22:44
ок бум пробывать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 00:24
hardms писал(а):
на кадре 6 и 7 видно залитие, пипец, как чистили в сервисе не пойму, короче после полной чистки и пропайки в этом секторе все работает отлично, всем спасибо за отклики и помощь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 01:16
Почетный Мастер
судя по фотограяим, у вам был стандартный вариант легкого (=т.е. без коррозии) залития этой модели.
в случае первого обращения после залития требуется просто нормально помыть и заменить ich8m, если под ним тоже была жидкость.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
