Текущее время: 19 май 2026 11:25
 Заголовок сообщения: ToshibaSat-A10 (PSA10L-01TZZP) после залива
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 17:08
Добрый всем день.
На сабж. клиент пролил небольшое кол.оч.сладкого чая.Акку.не снял но через 9 часов принес.Пятно было небольшое-отмыто.По причине очень сладкого-влага на нижнюю сторону платы не пошла.Все планары на кот. попала влага были подняты,промыты,обратно поставлены.
Что имеем.при подаче питания отмаргивается оранжем-неправильное формирование рабочих напр.Была проанализирована работа IC8905(MAX1714BEEE),IC1950(MAX1917),IC8851(MAX1904EAI)-OK,все ключи-OK.
На IC8901(LP2950) прих 15v и выходит 5V.Все.При нажатии POWER ничего не происходит,т.е.до выводов V+ соотв. микросхем преобразователей 15v не коммутируется(соответствующий ключ).
Теперь вопрос Вам:если я правильно понимаю схемотехнику,то управлять включением(отрабатывать power button) должен южник ,но на него влага-то и не попадала!!!!
Что посоветуете.?
ЮМ перемахнуть не большая проблема ,но уж больно муторно на этом долбаном рохе это делать,и мне КАЖЕТСЯ не в нем дело.
заранее спасибо.
PS:Буду оч.признателен за помощь схемой,если конечно она существует.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 17:17
тут всё проще
в этой моделе типовуха с залитием
Заливается вся силовая часть в районе точпада, разьёма акк и разьёма клавы.
Выгневают переходные отверстия в этих местах, те что под напругой.
Микроскоп, тестер и вперёд....
а южник не причём 100%
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 19:36
Спасибо большое за ответ.Но все дело в том,что эту тупую рутиную работу я уже проделал(в смысле прозвона кроссотверстий),и, с большой долей вероятности =OK.И поэтому у меня к Вам такой вопрос:
отверстие прозванивается между площадками на нижней и верхней стороне платы,НО ведь проводник может уходить и по средним слоям.
В данной матери( и в большинстве других для NB это так).Поэтому ,увы ,без схемы у меня пока тупик.
PS:Я давно читаю Ваш умный и полезный форум.Но вот зарегистрировался недавно.Я правильно понимаю,что чтобы получить
доступ к имеющимся схемам нужо персональное Ваше разрешение,и
что надо сделать,чтобы его получить.?(Заранее должен сказать,что схем приципиальных для NB у меня нет)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007 01:25
У меня получилось.
хочу поделиться решением,быть может кому-нибудь и пригодиться .
Итек была подсказка на коррозию в меди что в отверстиях.
Так вот аккурано нанес зубочисткой на ВСЕ отвестия,что подверглись заливу паяльную пасту (AIM 62/36) на столе прогрел 170град,потом сверху феном 250 град.Короче получилось.Не знаю,сколько проживет,но обрел еще один технологический прием.
Так-то.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
