Текущее время: 16 май 2026 09:26
 Заголовок сообщения: asus f3t замена g6100 на sp100
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 22:57
в продолжении темы с оторванными пятоками http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
поставил sp100 новый взамен g6100
иницыализация есть изо на матрице нет биос родной v02.59
на флешке биос - f3ct 0214
должно ли работать на этой версии с sp100? лишний раз отпаивать на безсвинцовке нехотелось бы ,до этого уже были проблемы с пятаками
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 23:14
Папробуете падуть горячим воздухом на видео чип.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:13
detale
а чего на него дуть , до этого все запускалось , а что-бы долго работало нужно поставить новый чип севера, новых 6100 нет,вопрос что поставить взамен
Ну однозначных ответов я не нашел и перед созданием темы , у кого работает , а у кого нет.
отчего же это зависит , от ревизии платы или версии биос , стоит ли зашить биос ппредыдущих версий?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:37
если там go-7600, работать будет. если стоит в его сторону и капать
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:49
SPP работают там. БИОС шить обязательно .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:07
пробовал - ставил spp взамен 6100-го - работает
В этих машинах (которые прошли через меня), кстати, видло дохнет реже, чем SPP. Отношение где-то 1 к 10.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:23
6100 навалом на десктопных
Матерях за 1500-2000p
Что эквивалентно покупке....
Нового чпа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 22:06
Николай-НН
биос шить обязательно для того что -бы работал spp100 вместо g6100?
если действительно это влияет то какую версию ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 23:46
Andy2005 писал(а):
detale
......... новых 6100 нет...........
Неправда это.
Биос действительно надо прошить, во избежание повторного разбора аппарата.
Код ядра, на сколько я помню, одинаковый у SPP100 и G6100.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 10:00
Нового чпа
Только вот новых матерей с 6100 вроде как уж давно не делают и не продают. А если матери б/у - то и чипы б/у...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 17:05
отпаял чип spp100 , под ним все ок ,косяков нет . Поставил старый 6100 все стало опять работать изо есть ,но ноут виснет на заставке asus , реагирует на f2 или tab , не загружается c hdd ?
может мост старый устал или траблы биоса в связи со снятием батарейки при пайке?
однозначно ssp100 у меня не пошел , возможно дохлый ,но был новый 2009 года
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 17:17
Andy2005 писал(а):
Николай-НН
Бывает его глючит и после замены моста бук не стартует, я сразу прошиваю чтоб не думалось
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 17:24
Виснет говорите ?? Дальше хуже будет, он еще и запаролится на БИОС..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 17:36
ну к паролю я изначально был готов , но так понимаю он должен его просить при попытки войти , а тут не просит...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:22
Поставил б.у. g6150. ИЗО НЕТ как и с spp100, инициализация проходит,
похоже нужно искать новый 6100, но пока пне не попадались ...
Или стоит поиграться с биос? пришлите если есть у кого версию с которой f3 серия работает с g6150
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 18:49
F3T и F3Tc прекрасно работает с SPP100, проверено не на одном десятке машин. А вот с G6150 оно в принципе работать не должно ибо у него нет графической писиай экспресс шины.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 19:20
есть момент что spp100 могли быть перемаркированные с g6100 , посмотрите еверестом идификацию моста в машине у которой spp100 родной изначально , возможно она другая не как у g6100, я проверить эту версию пока не могу
по другому я все это объяснить пока не могу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 09:47
G6150 в вашем случае даже новый не заработает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:42
Это очень маловероятно, ибо спрос на G6100 ничем не хуже. SPP-100 делают со всяких малоизвестных SPP-190, да с дескопных 6100 и 6150, ибо спрос на них значительно ниже.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 00:36
поставил другой g6100 + танцы вокруг биоса и все работает :wink:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:17
Только на днях в F3T менял 6100 на спп100 - все нормально.
Правда спп100 был явно пиленный, а из чего - не известно. Вот тут я про них писал.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t замена g6100 на sp100
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 22:05
поставил тот ;t чип spp100 на msi m677 все заработало... , непонятка что-же там внутри него на самом деле , вот тебе и новые чипы 10года...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011 15:08
Из SPP190. Десктопных материнок с ними хватает,а у китайцев их никто не заказывает.
Вот под что они 590-й юг с тех же матререй пермаркировывают, это вопрос.
