Текущее время: 15 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: HP nx6310 Проблема питания 19v
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:45
Принесли ноут HP nx 6310 с диагнозом не включается.
Питание 19в не идет на плату транзистор Q1002 на истоке и затворе 19 вольт присутствуют на стоке нет транзюк p-канального типа. живой нет ли у кого кусочка схнмы питальника данного ноута?
Зарядка оригинаьная рабочая 100%
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:55
... и все кинулись искать, шож за платформа стоит в nx 6310 :twisted:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:02
Платформа 6050A2035001-mb-A05
HSTNN-105C
HSTNN-105C
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:30
INVENTEC DAVOS 3.0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:31
Кусок:
Pages from [NX6310 INVENTEC_DAVOS 3.0].pdf [39.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:36
сигнал ADP_EN# 18.22 вольта и выходит с 7-ой ноги микрухи u1006 (LOW POWER LOW OFFSET VOLTAGE DUAL COMPARATORS)
Когда тестером становишся на затвор q1002 транзистор открывается
есть ли схема обвязки u1006
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:13
Проблема решена вышел из строя контроллер зарядки BQ24703PW
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 21:29
... пасибо канешно не булькает, но вот даю 100% что в следущий раз Вано даже пальцем к клавиатуре не прикоснётся... смекаешь?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 21:55
прикольная у тебя паяльная станция.лампу с ёлки новгодней снял? :lol:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 22:49
Большое спасибо, в вашей теме я нашел всё,что мне было нужно,надеюсь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 22:58
П.С. подскажите пожалуйста ,может есть какая нибудь возможность использовать адаптер без инормационного контакта ,а то он убит .и можно ли взять 3.3 вольта сделав простой делитель напряжения из 19 вольт.Благодарю заранее,
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 23:04
от +19 резистор 10кОм на инф.контакт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 21:03
Я ставил резистор 100к и стабилитрон 6.2в на землю.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 20:37
А можно как в зарядке - резистор 390Ком и без стбилитрона.
