Текущее время: 15 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Уствноыка WLAN модуля
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 12:52
Установил на Toshiba L100-113 модуль wifi. Протянул антенну. Модуль Intel 2200B. В устройствах видится и вроде как работает, но сетей wifi не видит. Такое ощущение, что выключен по кнопке на корпусе. Но в том то и проблема, что кнопки на корпусе данного бука для отключения wifi нет. На клавишах Fn есть одна, но она не реагирует ни на что. Прошу помочь. Как включить этот wifi?
 Заголовок сообщения: Re: Уствноыка WLAN модуля
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:05
Судя по этому куску схемы (не от вашей модели), нужно 13-ю ногу разъёма посадить на землю.
Wlan__cr.png [ 10.1 КБ | Просмотров: 825 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:24
Zloy_Lomaster писал(а):
посадить на землю.
Прошу прощения, похоже наврал :oops:
0-ём карта выключается.
т.е. для включения ногу нужно изолировать от схемы (отрезать дорожку или заклеить ламель на модуле).
 Заголовок сообщения: а где?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:07
Где на платке 0 ?
IMG_1498_222.jpg [ 109.14 КБ | Просмотров: 812 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:24
13 нога (ламель), заклеить скотчем или лаком закрасить или дорожку на материнке или модуле отрезать.
"0-ём" имелось в виду логическим уровнем.
Картинка для наглядности (на модель карты не смотрим)
Зыж после всего этого карта аппаратно отключаться не будет! только программно.
pin13.jpg [ 112.9 КБ | Просмотров: 792 ]
 Заголовок сообщения: ок
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 16:33
Все получилось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 00:06
А что - раскурочить проще, чем установить софтварный HOT KEY для этой модели ?
